Ongelmana, (c220 cdi -04 ajettu 140tkm), oudosti toimiva ilmastointi.
Tuntuu, että kaikki asteet ennen 26 celsiusta, puhaltaa jääkylmää. Kun asteet käyttää kuumimmalla (26), niin puhaltaa tulikuumaa puoleenväliin asti, jonka jälkeen alaspäin mentäessä tulee taas jääkylmää.
Mistä lähtisi tämän tyylistä vikaa paikantamaan? Saksasta haun jälkeen ollut vika autossa. Voiko vaihdetulla eculla olla tekemistä asian kanssa?
Ilmastoinnin outo toiminta.
Re: Ilmastoinnin outo toiminta.
Mikä ecu siitä on vaihdettu, moottorin ohjainyksikkö vai ilmastoinnin ohjainyksikkö vai joku muu? Ei tuo moottorista voi johtua.Julmahenu kirjoitti:Voiko vaihdetulla eculla olla tekemistä asian kanssa?
Se mikä sijaitsee kuskin puolella konehuonetta sulakerasian allaDBFI kirjoitti:Mikä ecu siitä on vaihdettu, moottorin ohjainyksikkö vai ilmastoinnin ohjainyksikkö vai joku muu? Ei tuo moottorista voi johtua.Julmahenu kirjoitti:Voiko vaihdetulla eculla olla tekemistä asian kanssa?
