W163 BAS/ESP ja ilmastointi -ongelmaa. Ratkaistu.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Iltaa.
270cdi ml. Ongelmana on kun painaa low range nappia niin mittaristossa vilkkuu low range valo muutaman kerran ja sammuu. Löysin täältä juttua jakovaihteiston sähkömoottorin puhdistamisesta. Star ei tosin osannut sanoa mitään aiheeseen liittyvää vikaa. Kuinka usein nuo moottorit ovat kärähtäneet käyttökelvottomiksi?
Ongelma ratkaistu. Vika käyttäjässä.
Ilmastoinnissa ei kylmää lähde tulemaan kabiiniin millään. Ilmastointi kyllä lähtee päälle eli punainen valo ei keskikonsolissa vilku. Myös rest toiminto toimii.
Ainoa vikakoodi iömastoinnissa starilla on b1108.
Yritin ohjata kompuraa starilla, näyttää että 100% mutta kylmä aine ei lähde kylmenemään eli todellisuudessa mitään ei tapahdu. Ilmastointi on tänään täytetty kylmäaineella. Painetta star näyttää 6-7bar.
Ongelma ratkaistu. Kompuran siivapyörästä puuttui kytkinlevy. Puuttuva osa paikalleen ja ohjaamoon lähes jäätyy.
Tyhjäkäynti myös humputtaa välillä noin 100rpm. Olisiko syynä paljon ongelmana ollut railpaineen säädin? Imuvuotoja näissä myös ilmeisen paljon on ollut aikojen saatossa kun haku toiminnolla etsi tietoa. Tässä tuo humppaus esiintyy välillä, niin voisiko viitata säätimen jumimiseen?
Ongelma ratkaistu. Railkiskon päässä oleva polttoaineenpaineen säädin oli viallinen.
ESP/BAS valo syttyi palamaan, kun vaihdettiin repullinen niveliä ja tukivarsia. Autoa ei ole vielä 4pyörä suunnattu.
Ongelma ratkaistu. 4pyörä suuntausta kaipasi.
Viimeksi muokannut tovayryn, To 05.09.2019 07:21. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
TimoV
Re: W163 alennusvaihteet ja ilmastointi ongelmaa
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Itsellä oli tuon jakovaihteiston toimimattomuuden lisäksi myös ESP ongelmia. Staria olisi pitänyt uskoa heti, sillä se kertoi ohjainlaitteen olevan pimeänä.
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Kiertovesipumpun ei luulisi ilmastointia kaatavan. Onko kompressorin mekaaninen sulake (siivapyörässä) ehjä, entä magneettikytkin ja johdotus sille?
tovayryn
Tässä ei ole mitään esp herjaa päällä...toistaiseksi.
Egs oli joku tapahtuma käynyt, mutta ei mitään vikaa päällä.
Onko tietoa sulakekaaviosta, tässä kun on käyttöohjekirja kadonnut jonnekkin ajan saatossa.
Näkisi missä ilmastoinnin yms sulakkeet ovat. Ne nyt on helppo katsoa ekana.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn
Re: W163 tyhjäkäynti, alennusvaihteet ja ilmastointi ongelma
Lisäsin vielä otsikkoon tyhjäkäynti ongelmaa ja kirjoitin siitä ekaan viestiin :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn kirjoitti:
Sulakekaaviot on siellä samassa star'issa millä vikakoodit luettiin.
tovayryn
DBFI kirjoitti:
tovayryn kirjoitti:
Onko näin? Heleketti. Missä?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Olihan päävaihteisto vapaalla (ei P) kun koitit jakolaatikkoa hitaalle?
Tekee juuri noin että vilkuttaa hetken jos edellytykset ei täyty (auto käy, on paikallaan, akkujännite hyvä, jarrua painetaan, päävaihteisto vapaalla...)
tovayryn
No siinähän se vika oli. Käyttäjässä.
Hyvin toimii, kun osaa käyttää.
Ilmastointi näytti äsken kerran kylmäkompressorista vikakoodia, mutta kuittautui, eikä tullut takaisin enää. Ei tosin myöskään toimi.
Tyhjäkäyntiä ihmetellessä ihmettelin myös starin näyttämää akkujännitettä. 13.6v kokoajan eikä nouse siitä ylemmäs.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn kirjoitti:Tässä ei ole mitään esp herjaa päällä...toistaiseksi.
Ainkin sieltä työpöydän wis kuvkeesta kun klikka
tovayryn
Re: W163 tyhjäkäynti ja ilmastointi ongelmaa
Haulla löysin jollain muullakin olleen ongelmaa ilmastoinnin kanssa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=105858" onclick="window.open(this.href);return false;
Sulakerasiassa kaikki oli ehjää, kun tutkin.
Miten tarkistan tuon aiemmin mainitus fyysisen sulakkeen siivapyörästä ja magneettikytkimen?
Johtoliitin on ahtaassa paikassa ja ahdas. Vaikea saada yleismittaria sinne :(
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn
Sähköt kompuralle tulee.
Sain mitattua aikani ähellyksen jälkeen, kun pieni tilanpuutos tuossa kompuran ympärillä.
Voisikohan se nyt vika olla tuossa magneettikytkimessä, kun se ei lyö päälle.
Autolla on jo kilsoja alla reilusti, niin oisikkohan tuo kulunut? Onko kukaan koskaan vaihtanut pelkkää kompuran magneettikytkintä? Kuinka iso työmaa se lie..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn
Monologi jatkuu...
Tyhjäkäynti rahoittui uudella painesäätimellä.
Kompura on vielä mysteeri, luulen että magneetti kytkin on mykkä, mikäli tuo kiertovesi pumpun toimimattomuus ei vaikuta asiaan.
Löysin juttua, että vaikuttaa ja että ei vaikuttas...mene ja tiedä. Voineeko tuota pumppua millään herkistellä, jos se jumittaa, vai onko nuo kertakäyttökamaa?
Onko kompuran magneettikytkin irroitukseen mitään vippaskonsteja? Täytyy saada ulosvetäjä mahtumaan väliin ja vetää ulos akselistaan?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn kirjoitti:Monologi jatkuu...
Tai irrottaa kompura tai purkaa keula...
pumppua voi herkistella kolistelmalla vasaralla joskus auttaa (hiilet jumissa loppu)
tovayryn
Sehän kopistelemalla herkesi se pikkupumppu pelaamaan. Ei valitettavasti vaikutusta ilmastointiin, joten seuraavaksi se magneettikytkin..
Autoon kun vaihdettiin aika paljon niveliä ja tukivarsia ja kulkee nyt ratti kierossa, (kun ei ole saatu vielä aikaa suuntaukseen) päätti se sytyttää
ESP ja BAS valon.
*:lla katoin, niin näytti viaksi viallinen ohjauskulma anturi. Älyääkö tuo nyt, että se kulkee ratti niin kierossa, ettei tilanne ole "todellinen".
Jotain löysin haulla, että ollut paskanen anturi, tai kulmat niin pielessä alustassa, että on sytyttänyt tuon valon.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Re: W163 BAS/ESP ja ilmastointi -ongelmaa
Älyää, pitä olla suorassa, ja suoristetaan nimenomaan nivelistä eikä ratista niin kuin jotkut sankarit yrittävät
tovayryn
Joo, tässä ei yritetty. Ei vaan keretty tehdä 4pyörä suuntausta vielä :)
Jospa ne sillä oireet häviää, ainakin saa säädettyä, kun on uudet nivelet mitä pyöritellä :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn
Jopas se vain 4pyörä suuntaus auttoi. Hävisi häiriövalot ja on kulmat kunnossa, niin ei uudet renkaat sula alle aivan suotta.
Nyt on myös ilmastointi kunnossa. Hetki, kun ihmeteltiin aihetta irtonaisen magneettikytkimen/siivapyörän kanssa huomattiin,
että paikallaan olevasta puuttuu se "päälykansi" mikä lienee myös kytkin levy. Magneettikytkin kun napsui antamalla suoraa virtaa akusta sille.
Kytkin levy paikalleen ja alkoi kylmää tulemaan sisälle. Ilmastointi on vasta täytettykin, niin vaikutti varsin tehokkaalle.
Kiitoksia kaikille kanssaharrastajille avusta auton kanssa. Tämä kunnossa oleva helmi löytyy nettiautosta Alvaston Auto Oy:n myyntirivistä. Sieltä ostelemaan
ja yhteyttä allekirjoittaneeseen ;)
-Tommi
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
