C320 v6, turbo kyykkää
Voiko olla turbossa vikaa, kun auto on optimoitu, mutta noin viikon jälkeen alkanut nykimään kun kiihdyttää talla pohjassa 80kmh ylöspäin. Dpf poistettu, syöttömäärää vähennetty mutta nykii edelleen kun talla pohjassa kiheyttää. Onko vastaavanlaisia ongelmia muillakin ollut?
Re: C320 v6, turbo kyykkää
Voi olla . Veisin star testeriin ,voi nääs olla melki mikä vain muukin vika. Ei viitti arvailla edes kun piuhan pääs näkis tietoja kattavammin
Star
Vikakoodeissa ei näyttänyt mitään, jotkut epäilleet ahtopaineen säädintä, mutta vaikea lähteä diagnisoimaan ku vikakoodeissa ei ainakaan bochin testerillä näkynyt mitään. Eikä välttämättä tee aina sitä nykimistä mutta useimmiten.
Dpf huiskittu mäkeen niin sen vikakoodit ainakin on poistettu, mitä lie muuta luudittu mäelle. Voihan se olla että mitään vikakoodeja ei tule vaikka kone olisi kuolemassa lämpöhalvaukseen. Toiset osaa tehdä ohjeoman oikein ja toiset lakaisee työnsä jäljet maton alle ja poistaa tulevia herjoja ja lopuksi vielä yrittää salata sen mitä on tehty.
Hiukan nyt ahdin reagoi herkemmin, kun dpf on pois jarruttamasta ja viikon ajelun jälkeen paikat auenneet lisää.
Outoa jos ei ole ahtopaineesta herjaa, pitäisi kyllä olla. Kattokaa nyt staarilla eka, toki boschillakin olisi pitänyt näkyä.
Jos ei löydy starilla mitään, palauttaa softan takas ja lukee koodit uudestaan, olettaen, että vikakooditaulukkoa poistettu paljon.
Ihan korjattavissa oleva asia.
Joskus pakosarjan murut syöneet pakosiipeä sen verran, että alkaa myös tekeen vastaavaa.
Käsitääkseni lisäätehoa.fi ohjelmat ovat cdiTuikun ohjelmia, eikä mitään paskaohjelmia. Auto tosiaan toiminut hyvin ohjelman jälkeen noin 4-5päivää. Sen jälkeen alkanut kyykkäämään yli 100kmh kihdytyksissä, ja kyykkääminen lisääntynyt. Eniten tekee kylmällä koneella. Dpf poistettu nyt toissa päivänä 2kk lastun jälkeen, huomaa että auto hengittää premmin mutta kyykkää edelleen. Pitääpi testata starilla vielä jos ilmottais jotain ongelmaa. Noin 1kk sitten mennyt motarilla vikatilaan, jolloin kytkenyt turbon pois päältä. Uudelleenkäynnistyksellä lähti taas pelittämään normaalisti.
Jos on tuikun ohjelmia niin hyvä sitten, ei muuta kuin star käyttöön ja vikaa etsimään. Toteutuuko ahtopaine, ja syöttö tai rail paine?
Ilman dataa rämmit suossa ilman karttaa.
Eihän vaan ole egr,rää tulpattu ?
Otahan yhteyttä lastun laittajaan, niin korjaan tilanteen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Egr ei ole tulpattu ainoastaan ohjelmoitu pois käytöstä.
Tänään kokeilin legendaarisen mrMuscle käsittelyn. Suihkutin turbon pakopesään ainetta ja annoin seistä 15min sen jälkeen kierrokset 3-4tuhannen välillä. Ja voin sanoa et auttoi huomattavasti. Nykäsee vielä kerran tai kaks 0-200kmh ottaen huomioon, että aikaisemmin saatoi olla monikertaisesti enemmän.
