Bensaputki poikki
Bensaputki poikki
Joo... elikäs 202:nen 95 220... kaikki se mikä näkyi bensaputkesta ennen suodatinta oli niin haurasta että on entistä...eli kysymys kuuluu mistä pääsee semmoseen kohtaa että voi letkulla tuoda jostain asti... onko jossain esim. Kuvia miten se putki siä jossain muovien alla kulkee?
Re: Bensaputki poikki
Siis muoviletkulla tuoda klemmari liitoksella..Erkkisusi kirjoitti:Joo... elikäs 202:nen 95 220... kaikki se mikä näkyi bensaputkesta ennen suodatinta oli niin haurasta että on entistä...eli kysymys kuuluu mistä pääsee semmoseen kohtaa että voi letkulla tuoda jostain asti... onko jossain esim. Kuvia miten se putki siä jossain muovien alla kulkee?
Nyt kun muistais miten omaani tein. Alkoi vuotaa sieltä taka-akselin yläpuolelta. Joka tapauksessa laitoin sinne pitkän pätkän letkua, tais olla 1.6 metriä... tais olla paineputki toki mikä vuoti ja katkaisin sen jostain takapenkin alta, ja vedin letkulla, oisko ollu siihen suodattimelle asti. En nyt vaan muista mutta ei mikään kumma homma ollu. Taisin laittaa pari klemmaria siihen kun suoraan putken päähän piti tehdä letkuliitos, mutta hyvin se kesti sen mitä minulla oli.
1991 MB 190E projekti
