E W211 facelift, selvennöksiä
y30harrastaja
Ja pahoittelut heti alkuun että kysyn varmasti samoja asioita mitä löytyy jo muista ketjuista. Mutta jos tähän pari selvennöstä saisi.
Kyseessä- 08 mallin e facelift 220cdi.
Huoltamisesta: onko autossa öljyproppu pohjassa vai kannattaako ja onko oikeampi/parempi tapa vaihtaa öljyt imemällä? Ja miten nollataan huoltovalot itse?
Jos tässä jo kannattaa vaihtaa imemällä niin joku paineilmannkanssa toimivallamme varmaan paras?
Sitten stereot: kyseisessä mallissa se perus cd soitin/radio. Mikä soitin tähän kannattaa laittaa jos haluaa auxin ja usbin?
Ja mistä/mikä olisi paras aux adapteri tuohon jos laittaa apelkästään sen? Siellä takanaan on ilmeisesti output sellaiselle. Ja mitä muuta kummassakin operaatiossa piti huomioida?
Kiitos
Re: E W211 facelift, selvennöksiä
Moottoriöljyt voi vaihtaa propusta tai imurilla. Lopputulos sama vaikka foorumilta löytyy vankkaa vastustusta kummallekin vaihtoehdolle.
Onkos tässä huoltovaloa? Eikö sinne mittariston näyttöön vaan tule ilmoitus huolloista? Nollausohjeet vaikka startekinfo.com sivuilta selaamalla.
2008 rekisteröidyssä autossa voi olla NTG1 tai NTG2.5 mankka. En ole varma oliko 808 vuosimallikoodilla jos sitä tarkoitit. Parasta kuitenkin tarkentaa mistä autosta on kyse (rekkari, VIN, valmistuspäivä tai muu riittävä tarkennus). AUX outputista ei ole kauheasti iloa mutta NTG2.5:n takaa pitäisi löytyä AUX input jos sitä kaipaa. NTG1:stä ei löydy mitään valmista liitäntää.
y30harrastaja
DBFI kirjoitti:Moottoriöljyt voi vaihtaa propusta tai imurilla. Lopputulos sama vaikka foorumilta löytyy vankkaa vastustusta kummallekin vaihtoehdolle.
Kiitokset. Tässä rekkari on zzc-990. Auto on 04/2008 otettu käyttöön. Ja joo, tarkoitin aux input liitäntää.
Kyseinen auto muuten herjailee "rin Fiat " jotain... Ja vilahtaa ajaessa check tyre pressure. Tms. Hieman ravistelee 90-120. Miedosti. Renkaissa jotakin.
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Eli ei ole NTG2.5 mankka, tämä auto valmistettu helmikuussa ja NTG2.5 tuli kesäkuusta eteenpäin. Aika hankala saada tuohon AUX:ia vaikka kyllä foorumiltakin muutama juttu löytyy. Halvin ja helpoin olisi FM-modulaattori ja radion kautta kuuntelu, ei ihan paras laadultaan. Bluetooth handsfree sarja jossa AUX mahdollisuus olisi hyvä mutta kallis, jos noita enää mistään saa ostettua.
Rengaspainevalvonnan viestit löytyy ohjekirjasta, se englanninkielinen teksti myös suomenkielisestä ohjekirjasta.
y30harrastaja
Kiitos jälleen. Eli koko stereon vaihto olisi miltei paras jos haluaa liitäntöjä. Siihenhän saa kaikenlaisia suoraan aukkoonkin meneviä laitteita, esim Android pohjaisia. Ja toki 2din soittimia sovitteella. Onko mitään vinkkiä mitä siihen on helppo laittaa, mikä kävisi suoraan paikalleen?
Entisiä Mersuja:
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Androidikikkareella helpointa. Kannattaa hakea hakusanalla Android täältä, löytyy ketjutolkulla keskustelua josta voi päätellä haluatko vaihtaa vai et.
C215 CL 500 (JDM)
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Torissa ja ebayssä on myös ntg2.5 soittimia reilu satkun hintaan joten tuollaisen vaihtaminen myös melko simppeli homma.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
