W204 OM646 vikatilaan moottorin ja ESP osalta
Matal
Viesti Kirjoittaja Matal »
Eli -08 mallin 204 OM646 koneella ja automaatilla olevaa autoa jo reilun puolen vuoden ajan vaivannut sama ongelma. Auto menee satunnaisesti limp modeen ja samalla ilmoittaa, että ESP currently unavailable. Sammuttamalla korjaantuu, välillä lyhyeksi ja välillä pidemmäksi aikaa. Tekee täysin satunnaisesti tätä riippumatta kierroksista, vauhdista tms.
Vikakoodina antaa 6264 koodin (fault in CAN communication with control unit engine control module). Starilla tätä ei ole tutkittu. Netistä löytyy jonkun verran vastaavia ongelmia, mutta ei oikein selkeää linjaa mistään. Lisäksi on koodi B1 69213 (Circuit 58d has a malfunction, there is an open circuit).
Muutama viikko sitten autoon on tullut selkeä ahtopainevuoto niin että kojelaudan takaa kuuluu selkeä "suhina" kun paineet nousee. Tämäkin on vielä paikallistamatta, mutta voiko näillä olla yhteyttä? Tosin koodi ahtopaineesta tuli vasta vuodon selkeästi ilmettyä ja muut viat olleet jo pidemmän aikaa.
Tai onko muita vinkkejä mistä kannattaisi alkaa vikaa kaivamaan? Jossain on mainittu kiihtyvyysanturi, abs/esp kehä, suuttimet, ahtopaine ja "väärä" ohjelma (ei tietoa onko sitä muokattu). Tai Turun/Varsinais-Suomen alueelta osaavaa Starin käyttäjää tai korjaamoa ketä saisi vikaa mahdollisesti paikallistettua?
[MH]
Re: W204 OM646 vikatilaan moottorin ja ESP osalta
Viesti Kirjoittaja [MH] »
Mulla juuri sama w204 ja om646 tekee kans tuota välilä. Viime aikoina useammin. Mutta mulla on aikaslailla varmasti ahtovuoto, sen verran suhisee/ujeltaa, nykyään jopa maantievauhdissa. Ainut vikakoodi jonka saan näkyviin oli juurikin joku ahtopaineeseen viittaava. Sinuna keskittyisin siihen vuodon etsimiseen, yleensä tässä mallissa on ihan vain ahtoletkussa reikä. Itsellä ei ole aikaa tällä hetkellä edes pestä autoa joten ajan kunnes poksahtaa niin että ei tarvi etsiä vuotoa. Ei tosin ole suositeltava tyyli vianhakuun..
se ahtovuoto saattaappi aiheutella rammstein-maista savutusta https://images.cdn.yle.fi/image/upload/ ... d1bd55.jpg ja dpf ei ole suunniteltu kasittelemään kovin suuria partikkelimääriä, joten jos huono tuuri käy (eihän kennellekään käy), saat vaihtaa ahtoputken lisäksi hitupöntön... oletan että vm. -08 -->)
