W211 Turvatyynyn valo (ei yhteyttä yksikköön)
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Ukon 2004:ssa eemelissä syttyi SRS valo, tänään kokeilin lukea koodit ekana käsitesterillä -> ei yhteyttä yksikköön.
Seuraavaksi Stari paikalleen ja sama tarina, ohjeiden mukaan mittasin että sulakkeelle tulee ja lähtee virta...
Käytin SRS-moduulia irti keskikonsolista ja putsailin liittimet, ei vaikutusta...
Onko näissä ollut muilla ongelmia ja käykö samalla osanumerolla olevat suoraan ilman koodauksia?
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
hejope
Re: W211 Turvatyynyn valo (ei yhteyttä yksikköön)
Viesti Kirjoittaja hejope »
Ei ole mersu, mutta omassa ex -09 Mazda 6 oli samaa ongelmaa, ja vika oli airbagin ohjausyksikössä. Purkuosa 200€ ja sen kun vaihtoi niin valo ja koodit hävis.
2004 W211 320 CDI
JP83
Laitoin tilaukseen virosta käytetyn boksin, siinähän tuon näkee onko siinä vika vai meneekö johtosarjan piikkiin....
hejope
Saattaa vaatia koodien nollauksen uuden boksin myötä, mulla tosin häipyi valot ja koodit heti kun uusi boksi oli kiinni ja virrat taas päällä. Muista antaa akkukaapeleiden olla irti väh. ~30min ennen kuin alat irroittelemaan tuota boksia, saattaa kuulemma tyynyt paukkua jos on virtaa piirissä.
2004 W211 320 CDI
JP83
Tänään vaihdoin uuden boksin paikalleen ja eipä se vikavalo kadonnut mihinkään. Boksiin saa nyt kyllä yhteyden eli entisessä vika.
Herjaa molempia takasivuovien turvatyynyjä väärästä resistanssista ja että boksin koodaus väärä. Onko kellään hajua miten tuon sais starilla nollattua ja uudelleen ohjelmoitua autoon?
No tarkistappas onko siellä oikea määrä tyynyjä koodattu taakse?
JP83 kirjoitti:Tänään vaihdoin uuden boksin paikalleen ja eipä se vikavalo kadonnut mihinkään. Boksiin saa nyt kyllä yhteyden eli entisessä vika.
syys on se nim Mihe tuossa jo vihajsi
Boxsiin koodattu eri määrä varusteita kuin autossa todelisuudessa on
JP83
Sehän siinä varmaan on, mutta vielä kun tällänen aloitteleva starin käyttäjä tietäisi miten se lukitus poistetaan ja ne varusteet muutetaan...
JP83
Sieltähän se starin valikoista löytyi uuden boksin runkonumeron vaihtokohta ja konfigurointi, nyt toimii :)
