M104 2.8 laiska ennen 3k
DeadInside
Viesti Kirjoittaja DeadInside »
M104 2.8 ja juuri mitään ei tapahdu ennenkuin kierrokset ovat about 3000rpm, sitten kulkee niin "maan perkeleesti".
Mikäs tämän aiheuttaa?
Re: M104 2.8 laiska ennen 3k
Tuli mieleen toi nokan-ajoitus juttu joka kääntää sitä..tässä taannoinhan sitä tuumailtiin miten se toimiieli oisiko se sitten väärä ennakko nyt kun käynnistää tai se ei toimi niin menee alavääntö varmaan pieleeen ja ton 3tonnin jälkeen se olisi optimaallinen..koetapas haulla.
Toki kattitukos tai ihan laiha seoskin tekee laiskaksi.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
atlas kirjoitti:Tuli mieleen toi nokan-ajoitus juttu joka kääntää sitä..tässä taannoinhan sitä tuumailtiin miten se toimiieli oisiko se sitten väärä ennakko nyt kun käynnistää tai se ei toimi niin menee alavääntö varmaan pieleeen ja ton 3tonnin jälkeen se olisi optimaallinen..koetapas haulla.
Säätyvän nokan lisäksi tais olla resonanssiläppä siinä imusarjassa 280 mallissa kuten c36 kanssa. Se vaikuttaa juurikin n 3500rpm kohdilla. Josko läppä ei toimi...
DeadInside
Kansi remppa tähän tehty männävuonna, en ole ajanut kyseisellä autolla ennen sitä.
Meinasin ensin lähtee antureita vaihtamaan.
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Oli kans aikoinaan m104 2.8 ja nokka-akselin asentotunnistin kabut niin tehot kadoksis, en nyt muista millä kierroksilla alkas kulkeen mutta paikaltaan lähties oli tahmeeta.
Jarkko90
Viesti Kirjoittaja Jarkko90 »
Onko ollut kansirempan jälkeen yhtä laiska koko ajan? Jos se imunokka mennyt jakoa laittaessa väärään asentoon niin voisi oireilla tuolla tavalla.
-c124 320 vm93 "jonkunlainen harrastepeli"
-w639 Vito 111cdi vm04 " käyttis/työkulkine"
DeadInside
Jarkko90 kirjoitti:Onko ollut kansirempan jälkeen yhtä laiska koko ajan? Jos se imunokka mennyt jakoa laittaessa väärään asentoon niin voisi oireilla tuolla tavalla.
Ainakun auto on minulla ollut, niin on ollut tälläinen. En tiedä onko placeboa tämä kokohomma, mutta pistin yllä mainittua anturia tilaukseen, kun tilailin muutakin varaosaa.
