Onko joku vaihtanut w212 takakajareita? Etukaiuttimet oli helpot vaihtaa niitit irti ja uutta tilalle, mutta tarviikohan takaovissa porata niitit siitä koko pellistä?
Kajarin ympärillä ei näy mitään ruuveja eikä niittejä eli on varmaan sieltä takaa kiinni..
w212 takakaiuttimet
Re: w212 takakaiuttimet
Leikkaa kaiuttimesta kartio irti ja kurkkaa mitä siellä takana on? Sitten kun keksit miten onnistuu, niin kerro muillekin.
se kaiutin on popniitillä oven sisältäpäin.(ihan hanu rakenne)
luulen, että sen saisi avaamatta ovea, jos rikot kaiuttimen kehän.
jos poraa ne niitit avatakseen oven, niin kannattaa pistepuikolla lyödä se niitin sydän sisään, koska se on kovempaa porata kuin se niitin alumiini. Lisäksi ulkolukko pitää irroittaa jotta sisustan saisi käteen ja ikkuna pitää irroittaa yhdellä torxilla, siten että ikkuna jää oveen(teippaa ylös). Mutteriniitit voi sitten laittaa porattujen niittien tilalle, niin on helppo avata ovi uudestaan.
W212 E350cdi
