W212 Mikä mokkula takakontissa?
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
Muutaman päivän yritetty päästä sinuiksi tämän uuden hankinnan kanssa (300E Hybrid -13) ja koitettu miettiä että mikä boksi tai mokkula tämä takaluukusta löytyvä laite on ja mitä sillä tekee? Sim korttipaikka siinä ainakin näyttää olevan mutta siihen oma ymmärrys sitten loppuukin.
Puhelin toimii ainakin ihan normaalisti bluetooth parituksen avulla.
exät. W123 230 -76, W211 E320 -04, W212 200CDI -10, W212 200CDI -11, W212 300E Bluetec hybrid -13
Nykyinen: W212 250CDI -09
jysi
Re: W212 Mikä mokkula takakontissa?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Se on itse Internet.
SIM-kortti paikalleen ja 2/3/4G-verkkoon, sitten autossa istujat pääsee WLAN:in kautta surffaamaan. Uudemmissa tuo sisältyy HERMES-palikkaan.
D`Artagnan
Okei. Mahtaako jokin auton toiminto ns. hyötyä tuosta ominaisuudesta, navigaattori ainakin toimii hyvin ilmankin?
Vai tulisiko jotain lisäominaisuuksia käyttöön? Muutoinhan tuo on melko tarpeeton koska nettiinhän nyt pääsee muutenkin nykypuhelimilla miltei missä vain.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
D`Artagnan kirjoitti:Okei. Mahtaako jokin auton toiminto ns. hyötyä tuosta ominaisuudesta, navigaattori ainakin toimii hyvin ilmankin?
Auton navigaattorihan ei käytä nettiä kuten ei vaikka kaupan tomtom . Saa kuten kotisisäverkon käyttöön niin voi tablettia ilman simmiä tai läppäriä käyttää esimerkiksi hotspotin kautta netissä.
Siihen en osaa sanoa saako comand jotain hyötyä esimerkiksi, liikenne tietoa tjms
jysi
Pelkästään autossa istujien iloksi tarkoitettu lisävaruste, navigointi ei tuonikäisessä tarvitse nettiyhteyttä. Liikennetilanne tulee W212 NTG4 Comandissa radiosta RDS-datan kautta mutta seuraavan sukupolven NTG5:ssa tarvitaan se internet-yhteys.
Onhan tuo kätevä jos autossa istuu porukkaa läppärit sylissä ja puhelimissakin oli WLAN tethering harvinaisempi sillloin kun tuo tehtiin.
D`Artagnan
No nyt tuli selväksi. Kiitos nopeasta vastauksesta.
D`Artagnan
Kävin ostamassa eilen elämäni ensimmäisen prepaid liittymän ja tökkäsin sen kortin tänään tuohon mokkulan sisälle.
Kertokaapas nyt tyhmälle että miten sen oikein saa toimimaan.
Puhelimeni olen siis saanut bluetoothin kautta yhdistettyä ja myös wifi on kytketty ja paritettu nyt auton kanssa.
Kuitenkin kun yritän Comandin kautta käyttää selainta tai mitä tahansa nettiradiota mitä sieltä nyt löytyykään, niin herjaa vain kokoajan "connection fail". Myöskään tuon prepaid liittymän pin koodia en ole onnistunut mihinkään syöttämään.
Miten tämän kanssa nyt oikein pitäisi edetä?
Tuon hotspot mokkulan olen ohjekirjan mukaisesti resetoinut mutta sekään ei auttanut.
tamrokki
Viesti Kirjoittaja tamrokki »
D`Artagnan kirjoitti:. Myöskään tuon prepaid liittymän pin koodia en ole onnistunut mihinkään syöttämään.
Poista pin koodin kysely käyttämälla korttia puhelimessa
näin olen itse tehnyt jollekkin kortille
D`Artagnan kirjoitti:Kävin ostamassa eilen elämäni ensimmäisen prepaid liittymän ja tökkäsin sen kortin tänään tuohon mokkulan sisälle.
Onkohan tässä sekaisin kaksi eri asiaa? En ole tuollaista hotspottia käyttänyt enkä jaksanut selata 212-käyttöohjekirjaa netissä mutta eikö tuo 2013 mallin head unit kytkeydy nettiin kännykän BT DUN tai BT PAN profiileja käyttäen eikä pysty käyttämään hotspotin jakamaa WLAN:ia? Jos COMAND ei pääse nettiin niin kännykästä ei ole aktivoitu BT PAN jakoa tai BT DUN asetukset mankassa on pielessä?
Eikös tuo hotspot ole "vain" WLAN access point eli kännykällä, tabletilla tai muulla käytettäessä kytkeydytään tuohon takakontin purkkiin siinä kyltissä lukevilla tunnuksilla kuten mihin tahansa (vastaavaan) WLAN access pointtiin.
Mistään jälkiasennusohjeista tai googlaamalla ei löytynyt tietoa siitä miten tuon purkin PIN-koodi hallitaan. Vaikea uskoa että se toimisi pelkästään ilman PIN-koodia. Sinullahan oli ohjekirja, vai viittasitko auton ohjekirjaan?
D`Artagnan
Korttia käytetty vanhassa Nokialaisessa johon syötin sen mukana tulleen PIN koodin. Ei tuntunut olevan vaikutusta.
Comandin internettiselainta haluaisin siis päästä käyttämään ja varsinkin tuo internet radio kiinnostaa jos sitä kautta saisi musiikkia tulemaan.
Voi hyvin olla että olen sekoittanut asioita kun en näiden päälle todellakaan paljoa ymmärrä, mutta koitetaan vielä selittää kuvien kera.
Olen siis Samsung Xcover kännykkäni liittänyt autoon Bluetoothin kautta ja puhelut toimii. Wifin olen parittanut auton kanssa myös ja kännykkä ilmoittaa että yhteys on ok. Laitoin siihen sen auton papereissa lukeneen koodiavaimen. Takaluukun boksissa on siis nyt Telian SIM kortti mutta niiden valojen perusteella mitä siinä In car Hotspot boksin kyljessä on, niin yhteys ei ole kunnossa.
Kuva In car Hotspot -käyttöohjekirjasta, jonka mukaan olen tehnyt kaikki tuohon 6 kohtaan asti. Siihen saakka kaikki siis ok.
Tähän 7 kohtaan lopahtaa minun hommat. Eli olen auton selaimeen kirjoittanut tuon koodin osoiteriville.
Sen jälkeen ilmoittaa vain tuota "Data connection failed".
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Olisko tuo boksin oikeassa reunassa oleva reikä mahdollisesti factory reset?
D`Artagnan
^On.
Olen sen resetoinut ohjeiden mukaisesti mutta ei ollut vaikutusta.
Tuo toisessa reunassa oleva reikä on uudelleenkäynnistys. Sitäkin olen painanut.
TPLtre
Eikä läppärilläkään löydy tuota verkkoa?
TPLtre
Tässä nyt hieman vaikuttaa siltä että wifi-yhteyttä koko boksiin ei ole. Ei siis siitä, ettei sillä olisi yhteyttä internetiin. Siellä on tietysti aiemman omistajan asetukset comandissakin vielä ja eiköhän se tuolta settingsistä sitten pitäisi löytyä miten verkkoon liitytään. Mutta jos koko verkkoa ei wifistä löydy, sitten todennäköisesti mokkula on rikki. Factory resetin jälkeen sen ei ainakaan pitäisi olla piilotettu. Ja vaikka olisikin, siihenkin on keinonsa.
Mutta joo, ensin pitää saada siihen purkkiin yhteys.
Jussiboy
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Jos taistelu mokkulan kanssa ei tuota tulosta, niin laita puhelimesta jaettu Bluetooth-yhteys päälle, niin saat todennäköisesti nopeamman yhteyden jolla voi käyttää internet radiota ja Appeja.
TPLtre
No yksi asia tuli mieleen vielä. Yleensä aina wifin saa jostain deaktivoitua. Joko asetuksista tai sitten sille voi olla mokkulassa ihan fyysinen kytkin.
Miten se on yhteydessä Comandiin, en tiedä. Mutta ei se ihan ekaks tule mieleen että jos ja kun siinä on selain ja nettiradio, se vaatisi 2 erillistä liittymää.
Oma veikkaukseni on että COMAND yrittää päästä netiin käynnykkäsi kautta mutta ei saa sieltä bluetoothilla nettiyhteyttä eikä se muutenkaan sitä kautta tuohon 192.168.x.x IP-osoitteeseen mitään netistä saa.
Ota kännykkä (tai tablet tai läppäri) ja kytkeydy sillä WLAN:illa tuohon hotspottiin (varmuudeksi mobiilidata pois päältä että selain käyttää WLAN:ia). Siitä eteenpäin ohjeiden mukaan sinne 191.168.0.1 osoitteeseen ja konfiguroi hotspot. Sieltä saa sen SIM-kortin PIN-koodinkin syötettyä (eihän se SIM aukea jos sitä käyttää Nokialaisessa ja siellä syöttää PIN-koodin).
Sen jälkeen maksimissaan neljä eri käyttäjää voi kytkeytyä tuohon hotspot WLAN:iin.
COMAND ei tietääkseni pysty kytkeytymään WLAN-yhteydellä "nettiin" eli ei pysty sitä hotspottia käyttämään (voi muisti pätkiäkin kun itse käytän BT PAN profiiia tai USB:tä omassa autossa jossa ei ole integroitua nettimodeemia). Eli COMAND:in nettiyhteyden aktivoit BT PAN tai BT DUN yhteydellä, riippuen siitä tukeeko head unit PAN-profiilia (eikös noin uusi auto jo tue?). Taisit sanoa mitä kännykkää käytät mutta en sitä nyt löydä. Androidiin tuli joskus "parannus" että mobiilitukiaseman BT-jako pitää aktivoida jokaisen puhelimen buutin jälkeen. Omenoista en tiedä.
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
D`Artagnan kirjoitti:Korttia käytetty vanhassa Nokialaisessa johon syötin sen mukana tulleen PIN koodin. Ei tuntunut olevan vaikutusta.
Otitko siis samalla pin-koodin kyselyn pois päältä kortilta?
TPLtre
Korjaan edellistä lausumaani hieman. Kaikki langattomat yhteydet saa yleensä jostain deaktivoitua...
TPLtre kirjoitti:
Tätä en ymmärtänyt, miksi selain ja nettiradio vaatisi 2 erillistä liittymää?
TPLtre
DBFI kirjoitti:Tätä en ymmärtänyt, miksi selain ja nettiradio vaatisi 2 erillistä liittymää?
Ei tietenkään ne, vaan access point ja COMAND. Jos autossa on molemmat ilman keskinäistä yhteyttä, silloin vaatisi.
Ja voihan se toki näinkin olla.
Yhteys noiden välillähän voi olla joko wifillä, bluetoothilla tai kaapelilla, joka viimeksimainittu tuntuisi aika hölmöltä. Mutta jos purkkiin ei pääse kiinni millään, joko langattomat on estetty tai se on rikki. Kaiketi.
D`Artagnan
Kiitoksia hyvistä ohjeista tähän asti.
Nyt tilanne on se että sain tuon InCar Hotspotin toimimaan ja sain siis tehtyä ohjekirjassa selitetyt määritykset. Nyt toimii läppäri ja kännykän netti sen kautta :thumbup: . En vain heti tajunnut että se 191.168.0.1.... pitää kirjoittaa kännykän tai läppärin kautta sinne osoiteriville, minä kun yritin Comandin selaimen kautta sitä laittaa. En myöskään ymmärtänyt että nämä on kaksi erillistä asiaa, eli Hotspot on vain matkustajille tarkoitettu eikä liity Comandiin.
Eli nyt on enää ongelmana että miten saisin kännykästäni laitettua sen jaetun Bluetoothin. Puhelin on Samsung galaxy Xcover 3.
Jussiboy
Sonyssa:
Asetukset/Verkko ja internet/Hotspot & jaettu yhteys/Jaettu Bluetooth yhteys
D`Artagnan
Kiitoksia, nyt löytyi Samsungistakin yhteysasetuksista. Pääsin auton selaimella googleen ja sain sillä tehtyä hakuja. Hetken päästä taas herjasi että data connection failed, mutta periaate on nyt selvä.
Ja vika voi olla hyvin puhelimenkin päässä tai yhteyksissä mutta nyt siis tiedän miten tuo systeemi toimii.
