s211 akku irti 15 minuutiksi?
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Tervehdys, osaako väki sanoa mitä tapahtuu jos irroitan pääakun kaapelit noin varttitunniksi? Siis radiokanavat, kello yms. tietty menee sekaisin, mutta että voiko mennä jotain muuta tärkeää sekaisin tai rikki? :?:
Syy, miksi olen näin tekemässä on nuo käynnistettäessä tulevat emissio-virheilmotukset (2 kpl.), siis joka jeesuksen startissa piippaa mittaristossa. :? Näitä ilmoituksia on kokeiltu ratin näppäimistön kautta ja staarillakin kuitata, mutta ei ole tuottanut tulosta. Kävi vain mielessä, että jos ottaisi sähköt pois koko systeemistä pois, niin auttaisiko se?
W164 ML 420 CDI
Re: s211 akku irti 15 minuutiksi?
antran1 kirjoitti:Tervehdys, osaako väki sanoa mitä tapahtuu jos irroitan pääakun kaapelit noin varttitunniksi? Siis radiokanavat, kello yms. tietty menee sekaisin, mutta että voiko mennä jotain muuta tärkeää sekaisin tai rikki? :?:
Ei auta
ja lisäksi voi tulla vielä muita vaivoja varsinkin kun järjestelmässä on oltava joku vika jos ei edes testerillä kuittaannu
(tai sitten testeriä ei osata käytää)
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Auttaisiko tämä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=532061" onclick="window.open(this.href);return false;
antran1
Ok, ei taida olla järkevää irrotella akun kaapeleita.. Ärsyttää vaan kun ei saa normikonstein (päivämäärää siirtämällä mittaristosta tai staarilla) pois näitä emissio-virheilmoituksia. Se staaria käyttänyt tyyppi on kyllä ns. mersumies, jolla on siis mersukorjaamo Keminmaassa (P. Aho), eli en osaa epäillä hänen ammattitaitoaan. Sanoi mulle, et vika on todennäköisesti mittaristossa. Mene ja tiedä; piippailkoot sitten virheilmoituksia paalin asti ihan sama... 8)
W164 ML 420 CDI
multiviri
Vuodeksi nolla ja kuukaudeksi 1 on toisinaan auttanut ja herjat hävinneet
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kun nollaat niitä emissio varoituksia niin yksi kerrallaan muuten ei ainakaan itseltä lähtenyt ne sieltä. Seuraa vaan juutuubin ohjetta tarkkaan sillä mä ainakin sain pois vaikka muuten ei onnistunut. Se oli aika tarkka siitä järjestyksestä miten ne lähtee.
Mittariston pävänn lisäsksi toisinaan siihen vaikutta myös comandin päiväysä
mut toki kaikki nuo edllä mainitu on jo kokeiltu jos siis ihan mersu korjamolla ollut :)
ja mittaristo vikaa epäilty
antran1
multiviri kirjoitti:Vuodeksi nolla ja kuukaudeksi 1 on toisinaan auttanut ja herjat hävinneet
Hei kiitos vinkistä multiviri, tämä tuntui auttavan eli herjat hävisivät! :thumbup:
W164 ML 420 CDI
