W212 alkuperäinen vetokoukku
jormajooseppi
Viesti Kirjoittaja jormajooseppi »
Moi!
Ostin purkaamosta alkuperäisen taittuvan vetokoukun, osaako kukaan neuvoa miten kytketään?Näytti olevan johtosarja ja ohjauskytkin mukana mutta tarviiko vielä jotain purkkia!
Ilmeisesti kytketään takasamiin?
Kiitos etukäteen!
BBC
Re: W212 alkuperäinen vetokoukku
Viesti Kirjoittaja BBC »
Kyllä siellä pitää se purkki olla mihin koukun piuhat kytketään mutta, että olisiko se sielä jo valmiina niin en tiedä.
Olen itsekkin etsinyt taittuvaa orkkiskoukkua ja näyttää olevan joku purkki, styrenhet dragkrok ko tarkoitukseen myytävänä.
https://nbd.se/sok/delar/3343?page=9" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 E220 4Matic Bluetec 2016
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Minä tilasin tuolta s212 autoon irrotettavan koukun kaikkine pokseineen johtoineen ja pistokkeineen.
Voin suositella ja minusta oli edullinen.
Kun koukku on irti niin mitään ei näy puskurin alta, aivan kuin koukkua ei olisi ollenkaan.
Ei muutako tarjouskyselyä sähköpostilla.
This towbar + with dedicated electrics 13p - 316€ Free shipping to Finland
Account information:
Lukasz Sliwkiewicz
Berliner-Volksbank
Konto-Nr.: 2181767017
BLZ: 10090000
BIC: BEVODEBB
IBAN: DE21100900002181767017
Pay Pal-Adresse: topahk@lukas-teile.de
Ex. S211 270 cbia T
jormajooseppi
Kiitos vastauksista, ehdin jo itsekin selvittämään että tarvitsee koukun väyläpurkin, ongelmana vaan ettei löytynyt mistään. Ratkaisin asian ostamalla autokohtaisen sähkösarjan jonka yhdistin sitten alkuperäisen kääntyvän koukun 13 nap. rasiaan. Toimii näin OK, tosin merkkivalot ei toimi koukun vapautus vääntimessä.
BBC
jormajooseppi kirjoitti:Kiitos vastauksista, ehdin jo itsekin selvittämään että tarvitsee koukun väyläpurkin, ongelmana vaan ettei löytynyt mistään. Ratkaisin asian ostamalla autokohtaisen sähkösarjan jonka yhdistin sitten alkuperäisen kääntyvän koukun 13 nap. rasiaan. Toimii näin OK, tosin merkkivalot ei toimi koukun vapautus vääntimessä.
Tämä kiinnostaa ja siksi kyselen vähän lisää. Mihin siis kytkit ostamasi (alkuperäisen)johtosarjan? Onko sielä autossa joku purkki/paikka valmiina mihin tökätään pistoke vai vaihdoitko sinne ostamasi johtosarjan, johon kytkit 13 nap rasian?
Jos viittit niin tsekkaa ao linkki. Onko autossasi tuo rasia valmiina ja jos ei niin uskotko, että riittää jos ostaa linkissä olevan rasian ja koukun piuhoineen? Vai onko tuo linkissä oleva rasia juurikin mainitsemasi "koukun väyläpurkki", joka pitää erikseen hankkia? Haluan itselleni juuri tuon alkuperäisen allekääntyvän koukun. Linkin romuttamo on jo myyny koukun mutta muut releet näyttää vielä löytyvän, odotellaan kun ilmestyy uuhdehko allekääntyvä koukku myyntiin.
https://nbd.se/sok/delar/3343?query=dragkrok" onclick="window.open(this.href);return false;
Älä osta sitä koska se on huono. Mullakin se on jumissa, ja näkyy olevan yleinen ongelma mitä googlettelin. Joku sieltä sisältä hajoaa ja ei vissiin ole tehty edes purettavaksi.
BBC
S202 kirjoitti:Älä osta sitä koska se on huono. Mullakin se on jumissa, ja näkyy olevan yleinen ongelma mitä googlettelin. Joku sieltä sisältä hajoaa ja ei vissiin ole tehty edes purettavaksi.
Kiitos varotuksesta. Olen kuullut, että voivat jumittua ja sieltä sisältä tosiaan hajoaa joku muovinen osa, jota ei voi vaihtaa mutta luin jostain, että olisivat muuttaneet konstruktiota ja uudemmat toimii. En tiedä milloin malli on vaihtunut mutta jos uudehkon löytää tai aivan uuden.
Minkä vuotinen sinun auto on? Minun naapurilla on 2009 W212 ja siinä koukku on toiminut moitteetta 200tkm ja lähes viikoittain vetää peräkärryä.
2010. Aattelin että se on jumiutunut käyttämättömyyttään, mutta näköjään ongelma on yleinen. Kätevähän se olis kun toimis.
Pazuri
Viesti Kirjoittaja Pazuri »
S202 kirjoitti:2010. Aattelin että se on jumiutunut käyttämättömyyttään, mutta näköjään ongelma on yleinen. Kätevähän se olis kun toimis.
Oletko kokeillut rasvata mekanismia.
Itse ostin vuosi sitten 2010-mallin eemelin ja koukku oli jumissa alla.
Otin wd-40 rasvapullon ja vasaran ja asettauduin makoilemaan auton peräpään alle.
Ruiskin rasvaa sinne koukun seutuville reilusti ja mätin vasaralla muutaman kerran.
Sitten kampesin itseni ylös ja väänsin koukun vapautusvivusta ja vot, koukku putosi
näkösälle.
Rasvailin vielä hyvin ja on toiminut siitä asti (pian vuoden).
Jumituksen syy voi olla myös pistokkeessa paikallaan oleva adapteri joten ota se pois kun et käytä koukkua.
Rasvaus ja koukun ajoittainen esillä käyttäminen takaavat toiminnan.
Tuotakin tietysti kannattais kokeilla. Vähän se liikkuu kun siitä kahvasta vääntää ja heiluttaa.
jormajooseppi
Kytkin sen 13-napaisen pistokkeen vaan uuteen johtosarjaan jossa kytkentäohjeet auton takasamiin, johtosarjan mukana tuli myös purkki mukaan!
Autopurkaamo m.Niemellä näytti olevan alkuperäinen koukku myynnissä!
