CDI hehkutulpan vaihto
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
Hehkutuksen merkkivalo syttyy kylmäkäynnistyksen jälkeen noin minuutiksi, eli ilmeisesti sitten ainakin yksi hehku pimeänä. Sen löytänee mittaamalla, mutta mites sen irrotuksen kanssa, kun olen antanut itselleni kertoa, että voivat olla tiukassa ja napsahtaa helposti poikki. Kuinka todennäköistä tuo on noin niinkuin ihan oikeasti? Kun mietin, että alanko itse pusaamaan vai vienkö suosiolla pajalle...
Ja lisäksi, onko kokemusta noista KL-varaosien myymistä eco-hintaisista hehkutulpista? Tuohon 19 euron hintaan voisi vaihtaa kaikki kerralla, eikä silti tulisi vielä hintoihinsa. https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-92787-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto siis E200 cdi -07
os62
Re: CDI hehkutulpan vaihto
Viesti Kirjoittaja os62 »
Eikös tota momenttiavaimella koettane? 15..20% kiinnityskireyttä enemmän, ja jos aukeaa naksahtamatta, niin hyvä.
Noin 340tkm ajetusta OM642:sta auenneet kaikki pimeät suosiolla.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Jos hehkut on vain asennettu asianmukaisesti, niin pitäisi lähteä melkeinpä sormineen auki. Ainaki boschin paketissa pitäisi olla katkeamispiste ilmoitettu, eli sen mukaisesti vaan momenttiavaimella aukaisemaan.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
E200kompressor
os62 kirjoitti:Eikös tota momenttiavaimella koettane? 15..20% kiinnityskireyttä enemmän, ja jos aukeaa naksahtamatta, niin hyvä.
Erään dieselin hehkut irroitin toissapäivänä ja valmistavana toimenpiteenä liotin edellisillasta saakka WD40 -irroitusöljyllä.
En osaa sanoa helpottiko vai vaikeuttiko tuo irroittamista mutta erittäin helposti lähtivät vuosikausia kiinni olleet hehkut.
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
Ainakin omassa 400 CDI:ssä lähtivät yllättävänkin helposti irti.
Asennuksessa kannattaa käytttää keraamista asennustahnaa. Motonetkin myy Mersun omaa vastaavaa noin kympillä purkki.
esapk
Ja varmuuden vuoksi kannattaa avatessa käyttää pientä momenttiavainta niin ei tule väännettyä niin helposti poikki. Taisi joku jo siitä mainitakin. Liotellakin voi etukäteen. Viallinen tulppa selviää vastusmittarilla, jos ei halua vaihtaa kaikkia samalla kertaa.
AriR
Ok, kiitokset kaikille kommenteista. Ehkäpä tuon uskaltaa vaihtaa itse, jos lähtee kevyesti avautumaan. Jos tuntuu olevan tiukassa, vien suosiolla jonnekin osaavammalle (Vänttiselle?), joka vaihtaa tuon ilman että tekee enempää tuhoa.
tahtoomersun
HYA Centerissä vaihtui meidän S204:een ja heiposti irtosi kaikki 3 jotka uusittiin.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
