KIITOS! Ohjekirja löytyi. Vanha herra 80v, tarvitsee apua!
ML2005
Viesti Kirjoittaja ML2005 »
Hei
Vanha herra 80v, (appiukko) joutui luopumaan E-mallistaan koska polvi- ja lonka estivät matalalle istumisen. No merkistä hän ei kumminkaan luopunut, vaan osti ML 350 4MATIC Jolla sitten ajelee tänä päivänä muuten tyytyväisenä.
Mutta ongelmana on, että hänellä ei ole siihen (suomen kielistä) käyttöohjekirjaa vai käsikirjako se nimi olisi. Joten osaako täällä kukaan auttaa kyseisessä asiassa. Minua neuvottiin täältä kysymisen MB-huolto Gynterin opastamana kun tiedustelin ensin heiltä.
ystävällisin vävykokelas terveisi
Ari H
Viimeksi muokannut ML2005, La 19.06.2021 12:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Vanha herra 80v, tarvitsee apua!
Onko tämä 163 vai 164-korinen? 2005 on tainnut saada kumpaakin.
Vähän uudempien ohjekirjat löytyy mercedes-benz.fi sivuilta (on-line versiona) mutta ML:ään näyttää olevan vain nykyiseen malliversioon jos oikein katsoin.
MBUSA:n sivuilta saat englanninkieliset. Onko suomenkieliset loppu Vehon varaosatiskiltä? Ehkä joku samanlaisen omistaja voisi kopsia omansa, kunhan tietää omistavansa samanlaisen.
kuten edellä sanottu veholta kysymään VIN koodilla, saattaa vielä löytyä... jossei IHAN samaan vuosimalliin löydy niin saattaa pykälää vanhempi/uudempi ohjekirja toimia silti lähes 100% ainakin siltä osin mitä ohjekirjaa nyt yleensä tarvitsee (mittarivalikot ja asetusten toimintakuvaus)... jos varaosatiskillä on yhtään osaava henkilö niin alkaa kaivelemaan noita variantteja
tuo online kuvastojen rajoittaminen vain tuotannossa olevaan korimalliin on kyllä ihan perseilyä :think:
ML2005
Hei
Muistaakseni ne mainitsi Gynterillä sen korimalliksi 163? Ja ne etsi sieltä hyvin palvelualttiisti kyseistä obusta mutta samaan lopputulemaan tulivat sielläkin, että josko sen saisi kopioitua maksua vastaan joltakin ML-omistajalta tai jos purettuna/kolari ML-löytyisi.
On pakko mainita että yllättävän hankalaa on näemmä löytää kyseistä obusta jotta pappa pääsisi kaikki herkkuja koittamaan menopelistään :) Tosin tulihan sen ML,n myötä muutakin askartelun tarvista, sillä autotallin ovia pitää leventää kun jää peilien sivuille vain 2 cm molemmille puolin tyhjää ja kuulemma tuppaa olemaan hiukan hankalaa kun peilit eivät käänny (:
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Peilien kääntö on ollut käsittääkseni vakiovaruste 163 mallissa. Keskikonsolissa peilien säätönappuloiden yhteydessä on pienet painikkeet kumpaankin suuntaan; tämänkin ominaisuuden ohjeistus löytyisi tietysti ohjekirjasta. Toimiiko peilien kääntö, on tietysti sitten vielä toinen juttu..
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
ML2005
Tuo vanhemmasta tai uudemmasta oleva obus kyllä löyty gynterin kautta muistaakseni vuotta uudemmasta, mutta hyppäsikö tuo korimalli 165? vai olisiko ollut 164, mutta kumminkin 60e sellainen oli tarjolla. Tosin se huollon kaveri epäili että siinä kirjassa olisi jo enemmän eroavaisuuksia papan auton välillä katsellessaan niitä vuosilukua / kk,ta milloin mikin malli on vaihtunut tai mikä ohjekirja kuuluisi mihinkin ML,n
Enkä muuten siinä helteessä älynnyt kysyä jotta oliko se Pohjoiskarjalaisittain ymmärrettävissä? :)
Mitä tulee taas peli vastaukseen, niin kiitos! Tuota kokeillaan heti kun Varkaudesta käydään Okussa :thumbup:
ML2005
Kiitos löytyi ohjekirja😊
