Jarrutehostin
Rissal114
Jarrutehostin
Viesti Kirjoittaja Rissal114 »
Minun museomersusta, 1979 300 SD W116; on jarrut hävinneet.Toki ne pelaa, mutta jarrupoljin on kivikova ja jarrua saa painaa ihan tosissaan, eli tehostin ei toimi. Alipainepumppu pelaa, eli olisiko vika jarrutehostimessa ( brake servo)? Uusia ei löydy, eli voisiko ajatella, että ottaisi jonkun toisen uudemman tehostimen ja sovittaisi sen autooni ? Jarrutehostimia ei kukaan korjaa ?
shade_z
Re: Jarrutehostin
Viesti Kirjoittaja shade_z »
w123 w126 jne käyttää hyvinpitkälti samaa tehostin ilmeisesti nopealla googletuksella
täysvarmuutta sopivuudesta en sano koska ei varaosanumeroa
https://www.autonvaraosastore.fi/ate/ja ... tin-191768
https://www.german-spob.com/start.php?t ... paget=gebr
Rissal114
Re: Jarrutehostin
Ok, kiitti, pitääpä tutkia , löytyykö numeroa jostain. Ongelma tuossa autossa on se, että mallia tehty vain USAn ja Kanadan markkinoille ja siinä on ilmeisesti käytetty jonkun verran amerikkalaisia osia. Ainakin ilmastoinnin kompressori näyttää löytyvän GM:n autoista.
Manufacturer Part Number:
0024306830
https://www.autonvaraosastore.fi/search ... 0024306830" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Rissal114, Ma 22.07.2019 20:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Rissal114
Re: Jarrutehostin
Tuossa taulukossa ei ole esimerkiksi 1979 W116 300SD:tä, koska mallia ei myyty Euroopassa. Nuo tehostimet ovat käytettyjä, eli melko vanhoja jo, uskaltaako sellaisen laittaa ? Puhun saksaa, eli voin kysellä suoraankin myyjältä.
Rissal114
Re: Jarrutehostin
Nyt löytyi uusi, aika hintava.....https://www.ebay.com/itm/Mercedes-Brake ... c2tZc8F277" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.com/itm/New-ATE-036855 ... SwM81dLxzh" onclick="window.open(this.href);return false;
Halpenee https://www.ebay.com/itm/New-ATE-036855 ... SwM81dLxzh" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jarrutehostin
Ootko kuitenkin varmistanut, että tehostin on rikki? Eikä rajua alipainevuotoa jossain muualla, kuten tehostimen ja pumpun välisessä letkussa tai letku / joku venttiili tukossa? Sammuuko se auto normaalisti, se kai tuossa hoituu alipaineella myös?
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
