Tehtaan kampanja w204 220cdi 7g vm.2013
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Nonii tossa muutama viikko sitten varasin otsikon mukaiselle autolleni valtuutetuun mersun huoltoon aikaa B huoltoon ja laatikkoöljyjen vaihtoon, niin huoltoneuvoja sanoi että joo täällä on yksi avoin tehtaan kampanja, että joku päivitys. No kysyin että mikä päivitys niin sanoi että joku 7g laatikon ohjelmistopäivitys. No autoa viedessä eri huolto neuvoja sanoi että joo eipä me tiedetä mikä päivitys se on, että joku ohjelmistopäivitys. No autoa hakiessa tämä samainen huoltoneuvoja sanoi että joo se päivitys liittyi johonkin näihin uusiin päästömittaus tapojen normeihin tjsp... :)
No olipa mikä hyvänsä, eipä auto huollon ja päivityksen jälkeen juurikaan erillaiseksi muuttunut...
-230k-
Re: Tehtaan kampanja w204 220cdi 7g vm.2013
Viesti Kirjoittaja -230k- »
joku egr liittyvä ohjelmointi,näin olen ymmärtänyt. vapaaehtoinen päivitys, itsellä ei aikomusta viedä, voisi olettaa että ne vaan muuttaa/lisää kierrätyksen määrää.
nikopetterii
Sellainen huomio autosta tuon päivityksen jälkeen, moottorin lämmöt nousee 90asteeseen nyt noin 8-11km ajon jälkeen ja pysyy siinä. Aiemmin ihan sama oliko kesä vai talvi niin vähintään 20km sai ajella ennenkuin lämmöt 90asteessa ja kesällä jos ulkona yli 15astetta ennen teki niin että nousi 80 josta laski 70 ja nousi sitten sieltä hiljalleen 90,nyt tätäkään ilmiötä ei enää ole. Näistäkin paljon foorumilla juttuja että onko termostaatti vika vai normaalia ja ei ole tarmarin vaihdolla kuulemma miksikään muuttunut. No ainakin nyt tuo uusin ohjelmisto päivitys ongelman poisti ja nyt kone 10km ajon jälkeen normilämmöissä kesällä, saa nähdä nopeutuko lämpeneminen talvikeleillä, päivittelen tähän ketjuun kokemuksia kuhan talvi tulee..
nikopetterii kirjoitti:Sellainen huomio autosta tuon päivityksen jälkeen, moottorin lämmöt nousee 90asteeseen nyt noin 8-11km ajon jälkeen ja pysyy siinä. Aiemmin ihan sama oliko kesä vai talvi niin vähintään 20km sai ajella ennenkuin lämmöt 90asteessa ja kesällä jos ulkona yli 15astetta ennen teki niin että nousi 80 josta laski 70 ja nousi sitten sieltä hiljalleen 90,nyt tätäkään ilmiötä ei enää ole. Näistäkin paljon foorumilla juttuja että onko termostaatti vika vai normaalia ja ei ole tarmarin vaihdolla kuulemma miksikään muuttunut. No ainakin nyt tuo uusin ohjelmisto päivitys ongelman poisti ja nyt kone 10km ajon jälkeen normilämmöissä kesällä, saa nähdä nopeutuko lämpeneminen talvikeleillä, päivittelen tähän ketjuun kokemuksia kuhan talvi tulee..
Seuraa/vertaa myös kulutusta
