Eli vuosimalli-99 on alkanut naputtaa tyhjäkäynnillä. Hieman kierroksia lisäämällä tämä häviää. Aivan kuin kannen päädyssä oleva muovikotelo (mersunmerkki) resonoisi, josta tulle ko. ääni, mutta ei kuitenkaan. Tarkemmin kun kuullostelee, niin ääni lähtee termostaatin paikkeilta ja kun siihen menevää vesiputkea puristaa, niin ääni muuttuu. Onko tosiaan syy siis termostaattissa vai missä? Autossa ei muita oireita toiminnan osalta.
Veli-Matti
CLK 200 (bensa) "naputtaa" tyhjäkäynnillä
- Nastamuumio
Re: CLK 200 (bensa) "naputtaa" tyhjäkäynnillä
Hihnan kiristimen yläpää??
Ota siitä kädellä kiinni, ja jos naputus loppuu se on siinä.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Mistä tuo kiristimen yläpää löytyy?
V-M
V-M
- Nastamuumio
Jos et ole vielä löytänyt, niin tuon "iskarin"näköisen systeemin yläpäähän ronkkimaan sormilla.
Siinä ihan termostaattikotelon alla on tuo vehje.
Kiitoksia, kiitoksia! Siinä se vika oli eli tuon "iskarin" yläpää on väljä, joka "kolisee" akselissaan! Yes, hieno juttu ja kiitoksia vielä.
Veli-Matti
Veli-Matti
Nastamuumio kirjoitti:[ https://img.aijaa.com/b/00458/14725239.jpg ]
