W140 M199.971 eri versiot?
Mesisti
Viesti Kirjoittaja Mesisti »
Kyseistä autoa tutkiessani kyseisellä moottorilla huomasin että tarjolla on kahta eri versiota. Vuosina 1990-1992 400 SE/SEL jossa on 210kW ja 410Nm, ja 1992-1998 S420 jossa 205kW ja 400Nm.
Eroahan ei käytännössä ole, mutta olisi kiva tietää jos joku osaisi kertoa että mitä eroa moottoreissa on? Tai itse moottoreissa tuskin lienee mitään eroa, mutta onko ohjelmassa/moottorin ohjauksessa muutettu jotain vuoden 1992 jälkeen valmistuneissa autoissa, samalla kun mallimerkintä muuttui?
Samalla kysyisin että mikä mahtaa olla helpoin tapa varmistaa onko auto lang-mallia vai ei? Näkeekö sen jotenkin vin-koodista, vai pitääkö kyseisen auton mitat ottaa selville ja katsoa onko auto pidempää vai lyhyempää mallia?
