C140 puhallin ei toimi
sheme
Viesti Kirjoittaja sheme »
Tällainen vika:
kaikki valot palaa, mutta puhalluksen säätörullasta ei tapahdu mitään?
Mistähän vikaa rupeisi etsimään? Onko esivastus näissä mikä menee?
Auto C140 500SEC -93
Viimeksi muokannut sheme, Su 28.07.2019 00:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 220 E CDI -15 (W212)
MB 500 SEC -93 (C140)
MB 300 E -90 (W124)
MB VITO 118 CDI -01 (W638)
AK47
Re: C140 ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja AK47 »
sheme kirjoitti:Tällainen vika:
En kyllä keksi äkkiä miten joku esivastus voisi estää ilmastointia toimimasta.
Ensitöiksi kannattaa katsella onko aineet pysynyt sisällä. Näkee painemittareilla kun kytkee matala- ja korkeapainepuolelle. Vallitsevasta ulkolämpötilasta riippuen oikeaa täyttöastetta vastaa tiettyt paineet.
-93 autossa uskoisin 100% varmasti olevan R134 jolloin täyttö on mahdollinen.
Jos painetta on ja se indikoi oikeaa täyttömäärää niin sitten joko testerillä tai manuaaliohjauksella kytkee magneettikytkimen jotta näkee onko kompuralla edes teoreettista mahdollisuutta tehdä kylmää.
Jos nuista lähtis tutkimaan???
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
AK47 kirjoitti:
Näinköhän on kyse ilmastoinnista ollenkaan teksti viittaa puhaltimeen ylipäätään toisin kuin otsikko.
Nykyää joka talossakin on kaikissa teksteissä ja jutuissa ilmastointi, vaikka kyse on ilmanvaihdosta lto koneella.
2007 R 320cdi
sheme
Re: C140 puhallin ei toimi
Puhaltimen mooottori oli siis rikki,
Nyt työntää kylmää ja hyvin
MB 300 E -90 (W124)
