207 ja 307 mallien ero
307D_campingvan
- Sisäänajossa
Hei kaikille Mersuasiantuntijoille.
Tuli hankittua juuri 307d (2,4L) campingmalli, automaatti laatikolla ja olen alkanut sitä kunnostamamaan tulevaa reissua varten. On ennestään Hymer 309D (3.0L) automaattilaatikolla, johon olen enemmän kuin tyytyväinen vaikka matkavauhti on vaatimaton ja ohjaamonmelu korkea. Hymeri on tiettyihin reissu-tilanteisiini liian iso/leveä/kömpelö, ja siksi hommasin tuon camping mallin, noita tilanteita varten. Itse pidän tosi paljon tuosta automaattilaatikosta kun se on niin helppo/käytännöllinen isoissa kaupungeissa ajelessa.
Tutustuakseen tuohon automalliini paremmin, niin kiinnoistais aluksi tietää 207d 2,4L ja 307d, 2,4L mallien eroavuudet? Luin jostain että ensimmäinen kirjain viittaa painoluokkaan ja oletan että myös siten kuormaus-painon ja peräkärryn veto-oikeuksiin, onko näin? Päällepäin en näe eroja ja samat moottorit noissa?
Toiseksi kiinnostais myös saada tietoa noista valsseista, kun käsittääkseni kaikissa 207-310 pakuissa on pulttijako 5x130 & erikoinen/harvinainen - (negatiivinen) ET, käykö mistään muista autoista valssit noihin? Onko kellään kokemuksia valssi-/rengaskoon muuttamisesta isompaan kokoon, suhteessa ajo-ominaisuuksiin? Ajattelin tehdä tuosta camping mallista jonkunverran enemmän offroad tyylisen ja korottaisin sitä ja isommat/korkemmat renkaat.
Kiitollinen kaikista asiaanliittyvästä tiedosta.
Hyvää kesää!
Hyvää kesää!
Re: 207 ja 307 mallien ero
Näin minäkin olen käsittänyt, 2xx ja 3xx on kantavuutta lukuunottamatta identtiset, 4xx on alustassa ja korissa enemmän eroa (yleensä paripyörät takana.) Oma 207 on tuontiauto. Siinä on ollut alunperin 185-sarjan renkaat ja myöhemmin Saksan aikana kantavuutta on kasvatettu vaihtamalla ainakin renkaat, en tiedä onko jousille tehty samalla jotakin.
Nyt on otteessa renkaat 205R14C ja omamassa 1810 / teknisesti suurin sallittu 2800 / tieliikenteessä suurin sallitu 2950 kg (+perävaunumassa 2000 kg, siinä on 53 kilowatilla tekemistä).
Pyörän kehä on selvästi kasvanut koska mittari ei pidä enää paikkaansa.
Ajo-ominaisuuksiin en halua ottaa kantaa
307D_campingvan
- Sisäänajossa
Kiitos oikein paljon tiedoista ja mielenkiintoista oppia ja verrata. Minulla on on tuo 307D vm.1981, joten se hieman pienemmällä moottoritilavuudella (48kw) ja omamassa 2420 kg ja peräkärryn massa 1500 kg. Osaatko arvioida tai muistatko kuinka paljon mittari näyttää mahdollisesti väärin sinulla nyt? Paljonko on polttoainekulutus suurinpiirtein ja oliko sulla manuaali vaihteinen.
Mittari näyttää noin -5% eli näyttö 80 / todellinen 84
Manuaali, polttoainetta vauhdin mukaan 90-100 km/h = 12 l/100 km, rauhallisesti vähemmän
Wau, mikä raketti! Minulla on isolohko 309D avolava ja omamassa 2000 kg (kantavuus 1500 kg) ja sitä saa puristaa aika paljon, jos yrittää mennä yli 90 km/h. Renkaat 205R14C. Keskikulutus 12,3 l sadalle noin 18000 km kesäajossa. Kulutus ei tunnu paljon vaihtelevan kuormalla tai tyhjänä. Vm 1987 ja noin 370000 mittarissa, mutta taitaa olla vähän tehoja kadoksissa.jysi kirjoitti:Mittari näyttää noin -5% eli näyttö 80 / todellinen 84
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Monesti noissa on ongelma väljässä kaasuvivustossa. Kaasu ei mene pohjaan asti jolloin luonnollisesti ne vähätkin tehot katoavat. Tuohan on ollut aikoinaan tehokkaimpia pakuja mitä on 80 luvulla ollut.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Kiitos, täytyy tutkia vivuston liikkeitä.jari_w123 kirjoitti:Monesti noissa on ongelma väljässä kaasuvivustossa. Kaasu ei mene pohjaan asti jolloin luonnollisesti ne vähätkin tehot katoavat. Tuohan on ollut aikoinaan tehokkaimpia pakuja mitä on 80 luvulla ollut.
tomant
307D_campingvan
- Sisäänajossa
Kiitos tiedoista. Oliko tietoa sopiiko minkään muun auton valssit näihin mersun pakuihin (eri ET) kun käsittääkseni näissä on pulttijako 5x130 ja harvinaisempi negatiivine ET. Eli valssin ET kaventaa normaalia enemmän raideväliä? Eli miten on vastaavalla pulttijaolla enemmän normi valssit istuneet näihin (esim LT35 valssit), kellään kokemusta?
