W124 kynnysmuovien oikeaoppinen asennus?
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Autovanhukseen tulee tehtyä kesänmittaan kaikkea siistimistä ja yhtenä hommana on laittaa muovikyljet & helmat kapealistaiseen malliin.
Ovimuovien kiinnitys pitäisi olla selvillä ja Merteilista ja Ebaysta on tilattu kiinnikkeitä hajonneiden tilalle.
Kynnysmuovitkin on olemassa, mutta niiden kiinnitys aiheuttaa vähän ihmettelelyä, reikiähän noissa on pirusti ja vastaavat pitäisi sitten olla autossa.
Onko jollakulla heittää varaosanumeroa, millaiset kiinnikkeet korissa pitää olla ruuveille tai millaisilla ruuveilla tuo ylipäätään kiinnitettään? Ilmeisesti korin puolella on jotkut muovitumpit, joihin ruuvit kiertyy, suoraan Wronicxeilla peltiin ei olisi oikein käypä ratkaisu.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
JanneW124
Re: W124 kynnysmuovien oikeaoppinen asennus?
Varaosanumero kynnysmuovien kiinnikkeille on A000 988 52 25. Niille on helmapelleissä neliön muotoiset reiät, joihin kiinnikkeet laitetaan. Ja tosiaan ruuvi kierretään tuohon muovikiinnikkeeseen. Tuossa kuva jossa näkyy pari kiinnikkeen reikää: http://www.mersuforum.net/forum/downloa ... p?id=16452" onclick="window.open(this.href);return false;
JanneW124
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 281C208394" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa vielä räjäytyskuva kaikista kylkimuoveista
R-N-X
Jepulis, kiitoksia :thumbup:
Tuostahan löytyi ruuveillekin koodit, joten nyt taitas olla tarvittavat tiedot kasassa.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
R-N-X
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
R-N-X
Sellainen kysymys heräsi vielä, meneekös nuo alaruuvit sellaiseen kohtaan pohjaa/helmakoteloa, että sisäpuolella on kaapelivyyhdit? Noille kun joutuu ainakin reiät tekemään, ettei suoraan sohaisisi poralla johtoja poikki :problem:
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Taitaa mennä sisäpuolella sisätiloissa kulmissa kaapelit...ja sellaisissa matoissa muotoon koverretutissa muovi koteloden sisässä olevissa koteloissa...käännä pohjamattoa ja katso..takapenkin alta myös näkee....itse helma kotelot on tyhjät.
