W204 OM646 kitisevä ääni
sh10
Viesti Kirjoittaja sh10 »
Eli otsikon autossa tulee aina kun käynnistää kylmän moottorin niin jonkun aikaa kitisevä ääni moottorista. Häviää kun ajaa koneen lämpöiseksi. Mietin että voisiko olla ohjaustehostimen pumpusta kun siihen tuli vaihdettua kevät talvella uudet öljyt ja vaihdoin ne ruutalla ja muutamaan kertaan että uusiutuisi suureksi osin. Ennen vaihtoa hyvä että koko tikku edes kastui alaosastaan ja oli ihan mustaa se öljy. Eli voisiko olla tehostimen pumppu ottanut itseensä? Ostin viime vuoden lopulla ko. auton ja pitänyt aina lämpöisenäkin sellaista räminää tms... mutta ei hirveän isosti ensin ajattelin että joku moottorin muovi tai lämpörauta resonoi eikä siihen tullut kiinnitettyä sen enempää huomioita. Nyt kuitenkin kylmänä rattia käännellessä kirskuu ohjaus välillä. Lämmettyään ei kirsku paitsi kun kääntää ratin ihan ääriasentoihin. Ääni on tyhjäkäynnillä sellainen pärisevä/rämisevä vaihde d asennossa jarrua vasten kuuluu selvemmin kuin p asennolla. Laitoin öljynvaihdon yhteydessä myös rvs litkun tehostimeen pariin kertaan jonkun verran hiljensi mutta ei kokonaan. Niin ja vaihteisto sport asennolla kun nostaa tyhjäkäynti kierroksia niin ääni häviää käytännössä kokonaan. Valojen ja ilmastoinnin päälle laittaminen hieman lisää sitä kun tulee enemmän kuormaa ja tämä siis silloin jos vaihteisto c tilassa.
Lähteekö tuosta moniurahihna miten helposti irti ja pystyykö sitten käsin pyörittämällä toteamaan onko tehostimessa vikaa?
Vaikuttaako kulutukseen miten paljon mahdollisesti jos tehostin kulunut kun tankkauksista mitattuna kulutus n. 7.5 litraa/100km ja nyt kesällä matka ajossa ei meinaa kulutus millään mennä alle 6 litran. Vai vaikuttaako enemmän kesärenkaiden isompi vannekoko 225/45/R17 kun talvirenkaissa 16 tuumaiset? Moottorin ilmansuodatin on vaihdettu myös.
multiviri
Re: W204 OM646 kitisevä ääni
Oireiden perusteella laturin vapaakytkin rikki.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Kuten multiviri edellä kertoo.
sh10
Sehän se oli. Kävin tänään veholla aamusta ja sain pikahuollossa vaihdettua sen ja samalla uusittiin myös hihnankiristin kun laakeri oli aika lopussa siitä ja hihnan rullat. Kiitos taas neuvoista! :D
Nyt ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä vaan käy kuin kello ja ohjaustehostimmestakaan ei mitään ääntä lähde vaikka kääntää ääriasentoihin vaan vapaakytkimestä johtui sekin.
