W204 200CDI -10 ESP-ohjainlaitteen vika
jupujii
Viesti Kirjoittaja jupujii »
Mittaristoon syttyy aina kun tulee sen verran nopeutta, että vaihtaa 2 vaihteelle: "EBD, ABS, ESP Inoperative" ja "Run Flat Indicator Inoperative".
Seinäjoen MBKoskinen luki vikakoodit ja ilmoitti vikaa ESP-ohjainlaitteelle.
Tuomioksi tuli noin 1600€ ESP-ohjainlaitteen vaihto (Varaosanumero: A2049012300).
Purkaamoilta ja Ebaysta löytyy yksiköitä varaosanumeroilla A2049012400 ja A2049012500. Sopiiko nuo keskenään ja mitä eroa niillä on?
Esimerkiksi ilmoituksen laatikossa lukee A2049012300, mutta osan takana A2049012500. Mitä tämä tarkoittaa?
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Merced ... Swjwpc2UEB" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli sopiiko esim seuraavat purkuosat?:
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=850840" onclick="window.open(this.href);return false;
https://en.bildelsbasen.se/?link=item&s ... d=38688108" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.com/itm/ABR-PUMP-MERCE ... SwsW9Yx8hs" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaatiiko purkuosan asennus koodauksen?
Oireilu alkoi ennen Juhannusta. Aluksi vikavalot syttyivät satunnaisesti, mutta nyt palaa jatkuvasti.
Autoon on joku aika sitten vaihdettu edestä taakse ruostuneet jarruputket. Vaikuttaisko tämä asiaan jotenkin?
Auton VIN-koodi: WDD2042071F440575.
Re: W204 200CDI -10 ESP-ohjainlaitteen vika
Putkien vaihto ei vaikuta. Purkuosan asentaminen ei onnistu edes koodaamalla ihan helposti.
jupujii
Tuollainen laite on kiinni autossa: A2045455132.
Eli sopisiko esimerkiksi tuo osa?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3389014651" onclick="window.open(this.href);return false;
Miksi tuota ei löydy räjäytyskuvista, vaan antaa eri numeron?
