W203 ohjaustehostinöljy
Moi!
Vaihdoin W203 200 CDI -06 aut. farmariin ohjaustehostimen öljyt huuhtelemalla (säiliön paluuletku irti ja kierrätin uutta öljyä järjestelmän läpi jne. kuten se on hyvä tehdä niin että tuli puhdasta öljyä pois).
Jäi vaivaamaan, että tuliko laitettua oikean luokituksen öljyt...?! Laitoin MB 236.3 luokituksen öljyä (Febi 08972 / 0009898803) mutta muutama eri nettisivu sanoo, että pitäisi olla MB 345 luokituksen mukaista.
Tulikohan ns. sössittyä ja laitettua väärän luokituksen öljyä, ja jos tuli, niin onko haitallista pumpulle?
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
Re: W203 ohjaustehostinöljy
Mersun pumput on tarkemia entisiin vanhanliiton pumppuihin nähden öljyluokituksesta mutta olisiko noin tarkka siitä..en usko...mutta on siinä laadussakin perää esim. audi ja volkkari jos et laita tehostimen pumppuu oikeaa nestettä on pumppu tosi lyhyt ikäinen..tosin ne on täyttä paskaa laatuakin.
kyllä se toi 345.0 pitäis olla eli pentosin CHF 11S , vanhempiin taitaa olla mineraaliöljy ja uudempiin synteettinen . ei saa sekoittaa keskenään eikä korvaa toisiansa . Sitä en osaa sanoa mitä tapahtuu kun käyttää väärää
Mercedes (Green) Power Steering Fluid A0019892403
Suitable for: Mercedes Models listed below.
A Class 1998-2004
C Class 2001-Onwards
E Class 2003-2009
S Class 2000-2010
SL 2003-2009
CL 1999-2009
CLK 2003-2009
CLS 2005-2009
SL 2003-2009
SLK 2005-2010
Mercedes (Brown) Power Steering Fluid 0009898803
C Class 1994-2000
E Class 1985-2002
S Class 1991-1999
V Class 1996-2003
Vito 1996-2003
CLK 1998-2002
SLK 1998-2004
ML 1998-2005
SL 1989-2001
A Class 1998-2004
E Class 2003-2009
S Class 2000-2010
SL 2003-2009
CL 1999-2009
CLK 2003-2009
CLS 2005-2009
SL 2003-2009
SLK 2005-2010
C Class 1994-2000
E Class 1985-2002
S Class 1991-1999
V Class 1996-2003
Vito 1996-2003
CLK 1998-2002
SLK 1998-2004
ML 1998-2005
SL 1989-2001
Kiitokset vastauksista!
Täytyy varmuuden vuoksi vaihtaa oikean luokituksen öljyt.
Alkuperäinen syy miksi autossa on nykyiset öljyt on, että 3-4 vuotta sitten erään varaosaliikkeen hakukone antoi ko. öljyt. Samoin auton vanhat (ehkä alkuperäiset) öljyt olivat keltaiset, kuten ostamani öljy.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Vanhempi ATF-tyyppinen 236.3 on paljon jäykempää, eikä sovi yhteen uudempien tiivistemateriaalien kuten Vitonin kanssa.
Nyt on vaihdettu oikeat litkut koslaan. Onneksi 345.0 luokituksen (Febi 21647 / MB 0019892403) öljyt löytyi paikallisesta autotarvikeliikkeestä.
^ Jep, tuon viskositeetin eron huomasi heti kun kaatoi uutta öljyä säiliöön.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Vanhempi ATF-tyyppinen 236.3 on paljon jäykempää, eikä sovi yhteen uudempien tiivistemateriaalien kuten Vitonin kanssa.
Mites se suodatin? Itse tilasin juuri uuden säiliön, kun edellisellä kerralla unohdin autuaasti koko homman
Eivät ole pahan hintaisia nuo säiliöt tarvikkeena, niin on taas vähemmän huolia
Kiva tieto tämäkin. Miettinyt joskus että onko tosiaan jätetty siivilät veks. Kyllä oli helppo homma lankussa.
Tuota kulmikasta säiliötä näyttäisi löytyväkin edullisesti mutta pyöreä kolmella kiinnityspultilla on hieman tyyriimpi ja vaikeammin saatavissa(A2034600083). Löytääkö muut ja onko varaosanumero oikein?
Ja ilolla otan minä ja varmasti moni muukin tiedon vastaan että onko pyöreässä suodatin. Voisiko joku avata tuollaisen pöntön?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Ei muistaakseni ole, niiden kanssa voi käyttää paluulinjaan liitettävää suodatinta josta löytyy magneetti
