Moottorin johtosarja w124 M111
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Täytyis laittaa kaverin autoon johtosarja tilaukseen; mitenkää kauheen pahasti tuo ei vielä oireile, mutta koska hänellä on aikomus pitää autoa pitkään, ja mm. kaasuläppäkotelo on hiljattain uusittu, niin aateltiin hieman poikamaisesti hätäillen hoitaa tuo johtosarjaongelma ennakkoon pois alta. Auto on siis II-sarjan s124 eli 220TE. Varaosanumero pitäis olla A1245433333 . Vehon hinta oli taannoin alle tonnin, mut tuossa viime vuoden syksyllä ku kysyin, oli tapahtunut pientä "indeksikorotusta" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , eli 1620€ ja siitä sit klubialennukset pois. KL-varaosissa hinta näytti olevan iha samaa luokkaa.
Ulkomailta tuota sarjaa näyttäs saavan ihan siedettävään hintaan. Onko kenellä tuoreita tilauskokemuksia, onko nuo joka paikassa samaa tavaraa, vai onko niissä eroja?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
eikka86
Re: Moottorin johtosarja w124 M111
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
mulle tuli viissatasen johtosarja jostain ulkomailta jokunen vuosi sitten.. orkkis osa ja n.500€ se taisi sillon maksaa..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
