X204 liikkeellelähtö
vekesiliveri
Viesti Kirjoittaja vekesiliveri »
Tervehdys, uutena hankintana glk 220cdi 4matic 7g ja olen havainnut esimerkiksi valoista lähtiessä kohtalaisen nykäyksen, onko ominaisuus vai oire että tuolla ei kovin nätisti pääse liikkeelle vaan tekee paikaltaan lähdössä potkasun eteenpäin kun jalan löysää jarrulta? Aiemmin minulla ollut 5-lovisella laatikolla olevia mersuja ja moista ei ole tullut vastaan...
Autossa kilometrejä 250tkm ja vaihteisto+jakolaatikkoöljyt vaihdettu viimeksi 85tkm sitten.
MM81
Re: X204 liikkeellelähtö
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Ei ainakaan mun vastaavalla tekniikalla olleessa GLK:ssa ollut mitään nykäystä. Ihan yhtä pehmeästi lähti kuin kaikki nämä momentinmuuntimella varustetut nykyinen W205 mukaanlukien. Jotain siellä täytyy olla. Eihän nykäisten liikkeelle lähde kuin DSG-pohjaiset lootat.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Onko Hold-toiminto käytössä?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
vekesiliveri kirjoitti:Tervehdys, uutena hankintana glk 220cdi 4matic 7g ja olen havainnut esimerkiksi valoista lähtiessä kohtalaisen nykäyksen, onko ominaisuus vai oire että tuolla ei kovin nätisti pääse liikkeelle vaan tekee paikaltaan lähdössä potkasun eteenpäin kun jalan löysää jarrulta? Aiemmin minulla ollut 5-lovisella laatikolla olevia mersuja ja moista ei ole tullut vastaan...
Ihan samaan tapaan pitäisi kunnossa ollevan Huolettuna toimia kuin 5v laatiko
mutta ei huoltohan olikin laiminlyöty niin ei varsinainen ihme jos ei toimi
vekesiliveri
Ei ole holdista johtuvaa, tarkennuksena vielä että P:ltä D:lle vaihtaessa ei tätä tapahdu, vain jos D päällä pysähtyy kokonaan ja jatkaa siitä sitten matkaa... Häätyy varmaan öljyjenvaihdolla lähteä purkamaan hommaa ensimmäisenä
vekesiliveri
Öljynvaihto tehty -> ei vaikutusta.. Auto testeriin ja herjaa johdinlevyn nopeusanturia :roll: selailin foorumin läpi ja jonkin verran kyseisestä asiasta löytyki keskustelua. Onkos porukalla tuoreempaa kokemusta tästä, millä mahdollisuudella voisi mennä pelkästään perusteellisella levyn puhdistuksella? Sercap noita levyjen korjauksia näkyy ainakin tekevän, kokemuksia siitä onko ollut pidemmän päälle toimiva homma?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Puhdistus ei auta. Uskoisin kovasti. Jos o intoo niin kiinasta saa osia... Levyn vaihto useimmille on vaihtoehto. Eikö sercapin levyille saanu takuunkin joten varmista vika vaikka osaavalla star käyttäjällä ja mieti sitten.
Star
