w204 vasemman takavalon pohja
jombster
Viesti Kirjoittaja jombster »
Päivää.
Ongelmana 2011 mallisen farkkumersun takavalo.
Rupesi herjaamaan kaikkia polttimoita vasemmalta puolelta takaa, otin auki ja katsoin että polttimot ovat ehjät.
Tarkemmin tutkittuani huomasin virtajohdon liittimen maajohdon ja polttimon pohjan olevan sulaneen, eli maadoitusvikaa on ollut.
Kuinka yleinen ongelma tämä on?
Ja vielä tärkeämpänä että mistä saisin tilattua uuden johtosarjan ja vasemman takavalon polttimonpohjan?
Kiitos etukäteen.
shade_z
Re: w204 vasemman takavalon pohja
Viesti Kirjoittaja shade_z »
laitat hakuun W204 takavalo niin löytyy luettavaa ja yleinen vika kun huonot pinnit ja kosketus niin lämpeää rikki. uusi liitinrima+pinnit johtoihin ja uusi pohja. jossain ketjussa oli liitin+pinnit 18e ja pohja 29e mersulla mutta tiedä päivän hintaa . Mercedes huoltoliikkeen varaosista, kl-varaosista, ulkomailta tilaamalla , löytyy varmasti jostaikin noista
Edit; väärä, saa poistaa
reisat
Viesti Kirjoittaja reisat »
Kysyhän ensin Veholta. Minulta vaihtoivat vm. 2009 sedan mallista johtosarjat takapäästä tehtaan laskuun. kunhan olin ensin vaihdattanut omaan laskuun takaumpion :(
W213 E300e sedan
_____________
EX:T
W205 250 CDI coupe
W204 220 cdi sedan
W203 200 bensa sedan
W202 200 bensa sedan
W110 190 bensa sedan
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Itse kun kävin muutama vuosi sitten samaa asiaa kyselemässä (S204, vm. -08) silloisen asuinkylän merkkiliikkeestä, tunsivat kyllä ongelman ja olivat innokkaina ottamassa autoa sisään osia vaihtaakseen. Lasku tästä olisi kuulemma kuitenkin tullut ilman mitään miettimisiä minulle..
Otin sitten sieltä vain uudet pohjat polttimoineen (tuolloin 29€/kpl) ja vaihdoin itse, liittimet oli onneksi vielä käytettävässä kunnossa.
Osien vaihdon jälkeen kannattaa tehdä lisämaadoitus valopohjan ja rungon väliin. Alunperin pohjan maadoitus (1 pinni) on alimitoitettu siinä kulkevaan virtaan nähden ja tämän vuoksi liitin sulaa. Lisämaadoituksen tekemällä ei tarvitse toistaa remppaa muutaman vuoden päästä.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
