M274 moottorista kokemuksia?
Hei,
Olen mahdollisesti vaihtamassa autoa ja kyseessä olis vuoden 2015 E-mersu 2.0 bensakoneella (135kw). Autossa siis M274 moottori ja lähinnä kiinnostaisi tietää, että onko tässä mahdollisesti jotain jakoketju tms. ongelmia sekä onko millainen moottori ylipäänsä ajossa? En ole vielä koeajanut.
Re: M274 moottorista kokemuksia?
Haulla löytyy jonkin verran juttua tältäkin foorumilta. Vaihdoin kahden M271 moottorisen jälkeen bensa C205:een, kokemusta nyt noin 60tkm. Suurin ero on dieselmäinen vääntö jo alakierroksilla, vaikka remmiahdettu 271:kin väänsi mukavasti. Käyntiäänikin on hieman dieselmäinen - johtunee bensiinin suorasuihkutuksesta. Kulutus on hyvin kohtuullinen. Lanchester-akselit hoitavat hommansa eli käynti on 4-sylinteriseksi värinätöntä. M271:n jakopääongelmia ei M274:n kohdalla ole juuri raportoitu. Minusta mainio moottori.
Tässä Daimler AG:n pruju (englanniksi): https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=758372" onclick="window.open(this.href);return false;
pazo kirjoitti:Haulla löytyy jonkin verran juttua tältäkin foorumilta. Vaihdoin kahden M271 moottorisen jälkeen bensa C205:een, kokemusta nyt noin 60tkm. Suurin ero on dieselmäinen vääntö jo alakierroksilla, vaikka remmiahdettu 271:kin väänsi mukavasti. Käyntiäänikin on hieman dieselmäinen - johtunee bensiinin suorasuihkutuksesta. Kulutus on hyvin kohtuullinen. Lanchester-akselit hoitavat hommansa eli käynti on 4-sylinteriseksi värinätöntä. M271:n jakopääongelmia ei M274:n kohdalla ole juuri raportoitu. Minusta mainio moottori.
Kiitos! Itse olen ollut vähän epäileväinen näitä mersun bensamoottoreita (pl. AMG) kohtaan johtuen lähinnä essonbaarihuhuista, ei niinkään omakohtaisista kokemuksista.
Jakopääongelmaa on kyllä 274:ssäkin, en osaa sanoa onko vähemmän kuin sysipaskassa edeltäjässään missä ei ketju aina kestä 100:kaan tuhatta.
Oli kumpi vaan, niin rapinoihin yms. ketjun ääniin varsinkin kylmästartissa kannattaa suhtautua äärimmäisen vakavasti.
- Mersumaanikko
Juurikin näin voihan sillä päästä jopa 150tkmRisto113 kirjoitti:Jakopääongelmaa on kyllä 274:ssäkin, en osaa sanoa onko vähemmän kuin sysipaskassa edeltäjässään missä ei ketju aina kestä 100:kaan tuhatta.
Mihin tämä tieto perustuu?Risto113 kirjoitti:Jakopääongelmaa on kyllä 274:ssäkin, en osaa sanoa onko vähemmän kuin sysipaskassa edeltäjässään missä ei ketju aina kestä 100:kaan tuhatta.
Ulkomaisilta mersufoorumeilta luettuihin käyttäjäkertomuksiin ja kuviin avatuista kuluneista 274 jakopäistä.
Googlaa, löydät itsekin jos et usko.
Ketju on erityyppinen, mutta silti kovin kevytrakenteinen. ei tuplaketju.
Kuluma muodostuu eri tavalla.
Kokeilin guuglata tyyliin "Mercedes M274 timing chain problems" mutta sain vastaukseksi lähinnä M271:n ongelmia ja kiinalaisten ketjunvaihtotyökalujen mainoksia. Osaatko ehdottaa parempia hakusanoja? Kiinnostaisi myös käyttäjien omakohtaiset kokemukset.Risto113 kirjoitti:Ulkomaisilta mersufoorumeilta luettuihin käyttäjäkertomuksiin ja kuviin avatuista kuluneista 274 jakopäistä.
Jos ketjunvaihdon joutuu tekemään, taitaa ainakin kiristin olla hankalammassa paikassa kuin vanhemmissa.
-Risto (myös M113
E500 – 211.070
Yleensä sysipaskoista jakopäistä kuuluu nopeasti tälläkin foorumilla, mutta yhtään ei vielä M274 löydy. Meillä on kyllä reilut 4 vuotta vanha C200 M274 moottorilla, mutta niin vähän ajettu, ettei pysty vielä kehumaan. Ei ehditä sitä enää rikkoakaan, kun lokakuussa pitäisi saada uusi.
Minulla on saattanut tulla amatöörivirhe näiden kanssa, katsokaas harrastajatoverit kun oletin että ketjuvariaatiot menee näin:
m271 = perus 1-rivinen rullaketju
m271 EVO & m274 = hammasketju
Näin ei taidakaan olla, vaan 274:ssä lienee eri rakenne..
Joka tapauksessa, ainakin 271 EVO ketju on edelleen heikko.
Joku ammattimies joka näiden kanssa touhuaa, voisi vahvistaa?
Täältä löytyy ketju jossa tuollaisesta hammasketjusta kuva, ja on oikein mukavan kulunut jo..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=196456" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
Löysinpäs juutuubi-videon jossa puretaan 274 (no 270, poikittaisasennettu 274 siis) jakopää.
Ketju on uudentyyppinen tosiaan.
https://www.youtube.com/watch?v=lVUarrYSvPY" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
Uskaltaakos tällästä kuin virittää? Ahdin taitaa itsessään olla aika onneton? Varmaan alkuunsa softa ja DP saiskos joku 250hp?
Tolla +300 ahtimella varmaan jo rokkais kohtalaisesti?
https://gottuned.com/product/m271-m274- ... initi-q50/" onclick="window.open(this.href);return false;
GLE 580 2021
- Mersumaanikko
voi olla 250hp tiukassa jos siis on tarkoitus että se olisi pitempäänkinTomi T. kirjoitti:Uskaltaakos tällästä kuin virittää? Ahdin taitaa itsessään olla aika onneton? Varmaan alkuunsa softa ja DP saiskos joku 250hp?
käytössä eikä vain lukuna jossain penkki lapulla...
Onko kokemuksia huohottimen venttiilin toimintahäiriöstä? Tuommoista vikakoodia itelle pukkasi mutta mitenkään ei ole moottori oireillut?
Pitää katsoa vähän hintoja, mitä uusi maksaisi. Tai avata ensiksi ja katsoa kunto.
Mietinnässä olisi W205 C-sarjalainen M274 moottorilla, onko tuossa vielä yksirivinen ketju?
En löytänyt kyseistä topiccia ja monesti sotketaan M271/evo koneeseen.
Kiitos vastauksista.
Nimimerkin Risto113 liitevideolla näkyy kohdasta 114 eteenpäin, että nokkaketjuhan se on. Eli perseestä.
Palaisivat jo vihdoinkin näitten epäonnistuneitten kokeilujen jälkeen takaisin kaksiriviseen rullaketjuun niin alkais kestämään ja
Mersun maine pikkuhiljaa palautumaan kestävänä kulkineena.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
sompio kirjoitti:Nimimerkin Risto113 liitevideolla näkyy kohdasta 114 eteenpäin, että nokkaketjuhan se on. Eli perseestä.
Kappas, onkohan näissä ollut ihmisillä paljon onglemia?
Itsekin tällä moottorilla varustettua W205 etsiskellyt.
M274 moottorista ei ainakaan ulkomaisten foorumien kautta löytynyt haukkuja, päinvastoin, kehuttu kaikinpuolen paremmaksi edeltäjäänsä.
Foorumeilla paljon sekoitetaan tätä moottoria M271 moottoriin
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
W201 250d -87
Merbedes kirjoitti:Itsekin tällä moottorilla varustettua W205 etsiskellyt.
Juurinkin näin, luulisi kyllä googlesta löytävän jos näissä paljon vikoja olisi. Siksi vähän ihmetyttääkin.
Ulkomailla ei ajetakkaan kun korkeintaan se 150 000 km ja sitten paaliin. Kaksirivisillä rullaketjukoneilla ajetaan jopa 750 000 km ketjua vaihtamatta. Nämä nokkaketjukoneet ei siihen ikinä pysty, eli eivät ole
köyhän luotettavia kulkineita. Kumminkin ketju ja nokkapyörät uusiksi jo alta 200 000km ja kippiovien takana tonni tolkulla kustannus. Onhan nämä nokkaketjut nähty jo jakolaatikoissakin vaikka ne ei siellä joudukkaan sykkivän kuormituksen kohteeksi niin kuin jakopäässä.
Totta tuokin, nyt kun rupesin katsomaan niin ei myynnissä ole kuin pari yli 150tkm ajettu W205 bensaa. Kertookohan se jostain? Kun esim BMW:llä on kolmossarjaa useita kymmeniä..
Mersua ei vaihdeta pois vikaantumisenpelossa tai ei ajeta niinpaljon että olis kilsoja niinpaljon?herbertti kirjoitti:Totta tuokin, nyt kun rupesin katsomaan niin ei myynnissä ole kuin pari yli 150tkm ajettu W205 bensaa. Kertookohan se jostain? Kun esim BMW:llä on kolmossarjaa useita kymmeniä..
shade_z kirjoitti:Mersua ei vaihdeta pois vikaantumisenpelossa tai ei ajeta niinpaljon että olis kilsoja niinpaljon?herbertti kirjoitti:Totta tuokin, nyt kun rupesin katsomaan niin ei myynnissä ole kuin pari yli 150tkm ajettu W205 bensaa. Kertookohan se jostain? Kun esim BMW:llä on kolmossarjaa useita kymmeniä..
Onhan se näinkin, onko mainita mitään kestävämpää vm2014 -> konetta?
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että onko OM-koneissa eli dieseleissä näitä nokkaketjuja?
eipä oikeastaan mutta sekin leviää kyllä muualta että ei huolta.
Kokemuksia on vikakoodista muttei siitä miten se oireilee. Häiriövaloa ei sytyttänyt eikä muutenkaan oireillut. Venttiili kuitenkin vaihdettiin myyjän piikkiin. Noin 250e vaihdettuna.Tmsc200 kirjoitti:Onko kokemuksia huohottimen venttiilin toimintahäiriöstä? Tuommoista vikakoodia itelle pukkasi mutta mitenkään ei ole moottori oireillut?
230 C 1978
Itsellä meni tuo huohotinventtiiili, antoi vikakoodin joka jäi muistiin, muttei sytyttänyt vikavaloa. Huohotin maksoi 80€ ja vaihdoin sen itse, oli kyllä aika ahdas väli missä se oli, mutta tuli se lopulta vaihdettua.
Vikakoodissa luki jotain: kampikammion huohotusventtiilissä toimintähäiriö,säädinosa jumissa.
osa oli nimellä Y58/2 huohotus osakuormituskäyttö.
Ehkä aavistuksen huomasi kun tuon vaihtoi, että pienet nykäykset ja muut jäi pois.
Avasin rikki menneen osan ja ilmeisesti se kerää hieman vettä itseensä kun oli sisältä osat ruostuneet jumiin.
Sama koodi oli mullakin eikä kai mitenkään harvinainen häiriö.miika85 kirjoitti:Vikakoodissa luki jotain: kampikammion huohotusventtiilissä toimintähäiriö,säädinosa jumissa.
230 C 1978
Eikös näihin huohottimiin ollut vaihtokampanja valmistajan puolesta? Ainakin meillä vaihdettiin 274:een jotain huohottimesta ihan valmistajan piikkiin noin vuosi sitten.Marko M kirjoitti:Sama koodi oli mullakin eikä kai mitenkään harvinainen häiriö.miika85 kirjoitti:Vikakoodissa luki jotain: kampikammion huohotusventtiilissä toimintähäiriö,säädinosa jumissa.
Auto C 180, 115kW, M274, 1,6l, vm 2012
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
S204 -08
W204 -12 (ex)
Tehdas ei osallistunut ainakaan minun tapauksessa kustannuksiin, selvitettiin kyllä. Saattaa olla eri tapaus tämä W205 korisen häiriö.
230 C 1978
Ketjurasva
- Uusi tuttavuus
Terve! Ostoaikeissa C180 Coupe mersu 2011-2014 bensakoneella. Onkohan noissa se 1,8 mootori 271 jossa noita jakoketjuongelmia ja 1.6 on tuo 274 moottori?
