722.5 ei vaihda 5vaihteelle
Pallokala
Viesti Kirjoittaja Pallokala »
Elikkä nyt olis vikana semmomen ettei laatiklo vaihda lainkaan vitos vaihteelle teki viimevuonna samaa mutta sillon tällön toimi nyt ei toimi lainkaan? Laatikko on 722.501 ja moottori m104.980 talvenaikana tehtiin kansi remontti voiko siinä tulla jotain mikä vaikuttaa laatikkoon?
No mikä ettei jos halvalla saa.
666 on ehkä saatana, mutta 606 on kuningas
Pallokala
Re: 722.5 ei vaihda 5vaihteelle
Kukaanko ei tiedä?
Muistaakseni jo kirjoitin jotain vastaavaa äskettäin...eli egs box ohjaa tota viitos vaihdetta.
Yhdestä etsittiin paljon tätä vikaa...led valo testeri näytti jotain..ei voi enää muistaa...kuitenkin kun otti egs boxin pistokkeen irti löytyi viitonen mutta muuta ongelmaa tuli taas tilalle...hävisikö tai löi suoraan heti perään ton viitosen.
Sinnehän menee piuha oikealta puolen askia perästä...muistelen kun se on sähköinen.
tutkipa noita ja varmaan haulla löydät lisää.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Terve!
Boksi todennäköisesti pelaa mutta joku signaali puuttuu. Sen ollessa rikki kävisi juuri edellisen kirjoittajan kuvailun mukaan – vaihtaisi suoraan 3 --> 5.
R129:n KE-jetin aikaisen 722.5:n diagnostiikkaohjeet löytyvät täältä. Pitäisivät passata pitkälti myös W124:lle.
t.
Risto
E500 – 211.070
Pallokala kirjoitti:Kukaanko ei tiedä?
Liian paljon tiedettävää... kun pitäis arvat mikä kori/ikä...
(jällen kerran :roll: )
mutta jos siinä on paikat "banaani"littimille paikat(oletavasti on) niin sieltä saa testerillä tietoa/suuntaa mistä vikaa etsiä
A
Viesti Kirjoittaja A »
Laitoin sulle YV.n
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
Pallokala
Joo tosiaan kyseessä siis w124 avo ja olisko se -93vai94?
