W211 320cdi laatikon toiminta
Laatikko kylmänä kun lisää kaasua niin ensin kierrokset nousee muutaman sata kierrosta ja sitten nykäisten pudottaa kierrokset normaaliin. Laatikon lämmettyä alkaa toimimaan normaalisti. Tuntuu siltä kuin turbiinilukko ei toimisi oikein. Olisko vika kyb venttiilissä? Vika tuli vielä aika yllättäen yön jälkeen. Edellisenä päivänä ja sitä ennen toiminut aina normaalisti. Onko muilla ollut vastaavaa?
Re: W211 320cdi laatikon toiminta
Aika normaalia toi on että kylmänä saattaa nykäistä vähän, varsinkin jos loivaan alamäkeen menee hiljaksiin.
Tietty jos vedossa tekee niin voisi olla aiheellista vaihdella öljyjä jos ei sitä ole tehnyt. Muuten jos loota tekee kummallisuuksia kannattaa tarkistaa että ohjainboksissa ei ole öljyä.
Samalla kun vaihtaa öljyt niin äkkiä sen kybin sinne laittaa myös jos asia mietityttää.
- Mersumaanikko
Ihan ensimäisenä tarkista että öljyä on tarpeeksiÄämersu kirjoitti:Laatikko kylmänä kun lisää kaasua niin ensin kierrokset nousee muutaman sata kierrosta ja sitten nykäisten pudottaa kierrokset normaaliin. Laatikon lämmettyä alkaa toimimaan normaalisti. Tuntuu siltä kuin turbiinilukko ei toimisi oikein. Olisko vika kyb venttiilissä? Vika tuli vielä aika yllättäen yön jälkeen. Edellisenä päivänä ja sitä ennen toiminut aina normaalisti. Onko muilla ollut vastaavaa?
Kylmänä kevyemmin kiihdyttäessä tekee tuon eikä vielä muutama päivä sitten käyttäytynyt noin. Öljytikkuahan näissä ei ole niin täytyy vissiin venetmäellä käydä öljymäärä katsomassa.
Kyb-solenoidi rikki, omassa autossa vastaava ongelma korjautui lähes kokonaan sen vaihdolla. Jotain pientä epämääräisyyttä jäi joka johtuu mahdollisesti venttiilikoneiston kuluneisuudesta.
S211 320CDI 4matic -08
