w211 ajovalot
Olavi V
w211 ajovalot
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
w211 -05, lähivalojen teho aivan olematon, pitkät ihan kohtalaiset, polttimot H7. Olin jo hankkimassa uusia umpioita, kun tuli mieleen tämä päivävalo toiminto, vanhassa Transitissa päivävaloissa on himmennin, vasta kun vääntää valokatkaisimesta syttyvät pitkät valonvaihtimesta ja puolikkaat kirkastuvat huomattavasti. Onko joku perehtynyt tähän Mersun valosysteemiin, onko siinä vastaava toiminto? Omassani ei ole mitään vaikutusta puolivaloihin valokatkaisimen kääntämisellä ajovalo asentoon. Eli nyt iski epäilys, etä auton valojen ohjausyksikössä on vika joka ei anna täyttä jännitettä puolikkaille. 211: halogeenit ovat tunnetusti kehnot, mutta omassani ne ovat tosi huonot.
MJPfin
Re: w211 ajovalot
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Pohjat palaneet pilalle, sama oli itsellä, valoteho oli jotain säälittävän ja naurettavan väliltä. Uudet projektorit orkkis lampouihin ja maailma kirkastuu.
Olavi V
Re: w211 ajovalot
On nuo lasitkin aika sameat, joten pitäs vaihtaa koko valonheittimet. Merteilissä näkyy olevan tollasia Tycoja alle kahensadan per puoli, onko jollain kokemusta näistä, onko säädöt toimineet ja valoteho jonkinlainen? Hellat näkyy olevan tuplaten kalliimmat.
shade_z
Re: w211 ajovalot
Viesti Kirjoittaja shade_z »
TYC on kunnon halpamerkki, niitä voi käyttää jos haluaa vaan uudet mutta ei valotehoa tai kunnon kuviota sekä istuvuus on sinnepäin. Jos oikeasti haluaa edes kohtuullisen h7 valon niin suosittelen kyllä tota hellaa ennemmin
MJPfin
Re: w211 ajovalot
Uudet projektorit ja lasit jää halvemmaksi kuin halpis lamput ja varmasti toimii säädöt ym. Joutuu vaan vähän askartelemaan.
Olavi V
Re: w211 ajovalot
Nyt on Merteilistä ostetut TYC:it paikallaan, asennuksessa ei mitään ongelmaa ja istu hyvin paikkaansa. Kaikki säädöt toimi ja nyt valot on ihan kelvolliset,eli ihan hyvä ratkaisu rippikouluikäseen autoon! Purin uteliaisuuttani toisen vanhoista valonheittimistä, heijastin sieltä oli harmaana eli ei juuri enää peilipintaa, linssi oli ihan ok. Auton ulkoinen olemus muuttui kummasti edullisempaan suuntaan kirkkaitten silmien myötä!
