W177 vannejuttuja
walt
W177 vannejuttuja
Viesti Kirjoittaja walt »
Morjens,
Olisi tuloillaan A35 AMG, johon olen uutta vannetta kattellut. Onko jollain kokemuksia minkä levyistä vannetta autoon mahtuu ilman, että tulee korista ulos? Tarkoitus olisi yhdet 19'' ostaa, mutta tosiaan leveys mietityttää. Yksi setti kiinnostaa, jossa kokona olisi 8,5Jx19 edessä ja 9,5Jx19 takana. Original on omassa autossa 8,0Jx18 joten en tiedä meneekö sitten liian leveäksi. Mahtaakohan neliveto tai jotkut sensorit häiriintyä erikokoisista vanteista? Renkaiksi noiden päälle miettinyt 245/35/19 ja 255/35/19. Ei tekisi mieli ostaa liian isoa, jos ei mahdu koriin tai mahdu kääntymään tai ottaa jostain kiinni etc...
Hankalaa tämä vanteiden osto kun ei ole autoakaan vasta kun noin kuukauden päästä. :)
nikopetterii
Re: W177 vannejuttuja
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Vanteiden ET luvut kannattas mainita myös niin helpottas vähän antaa arvioita mahtuuko ja tuleevatko kuinka ulos jne. ... Ja neliveto ei häiriinny eri kokosista vanteista, vaan renkaan vierintäkehästä, jos se poikkeaa ja mainitsemillasi renkailla se poikkeaa...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tuolta MB:n hyväksyttyjen rengas/vanneyhdistelmien taulukosta kun lähtee liikkeelle niin ei kovin paljon pitäisi mennä pieleen.
Luvut Exceliin ja niiden perusteella laskien pyörän kehä tai halkaisija + vapaa tila kiinnitystasosta mitaten sisä- ja ulkopuolella.
Erikokoiset vanteet ei haittaa kunhan kehä on korjattu renkaan leveys/profiiliyhdistelmällä riittävän lähelle samaksi -> 235/35 ja 245/35 ei ole OK yhdistelmä
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... 77_N05.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
cgv
Viesti Kirjoittaja cgv »
http://www.willtheyfit.com" onclick="window.open(this.href);return false; on hyvä työkalu näitten vanne sovitusten kans :D Sinne vaan syöttää toiseen taulukkoon vaikka eturenkaan tiedot ja toiseen takarenkaan niin se laskee kaikki loput ja piirtää suuntaa antavan kuvan
Pallosalama 2.8T
V*tunVito 110cdi
walt
Kiitos näistä. :) Sieltä lähti siis 235/35/19 joka nurkkaan tilaukseen. :) Sain lopulta eri vanteet jotka kaikki olivat samaa kokoa niin meni sitten varmasti oikein.
