w204 automaatti nykäisee 2-3 vaihteen välissä?
Juhojee
Viesti Kirjoittaja Juhojee »
Moi. Olen noin pari kuukautta sitten hankkinut itselleni 2012 C sarjan 7g tronic plus automaatti mersun. Kilometrejä itselläni tuolla autolla takana noin 2000.
Kysyisinkin tuosta automaatista että onko ns. normaalia että 2-3 vaihteen välissä olisi hieman isompi nykäisy eikä mikään huomaamaton pehmeä vaihto kuten isommilla vaihteilla? Nykäisy on isoin kun nostaa vauhtia hyvin pienellä kaasulla. Rivakkaammin kun lähtee niin vaihto on mielestä hyvin paljon pehmeämpi. Toivoisin vastauksia niiltä joilla olisi kokemusta oikeasti juuri tuosta laatikosta.
Auto on diesel ja 170tkm ajettu. Laatikon öljyt vaihdettu 30tkm sitten.
Kiitos vastauksista!
Re: w204 automaatti nykäisee 2-3 vaihteen välissä?
Juhojee kirjoitti:Moi. Olen noin pari kuukautta sitten hankkinut itselleni 2012 C sarjan 7g tronic plus automaatti mersun. Kilometrejä itselläni tuolla autolla takana noin 2000.
Ei ole normalia, onko se samanlainen kylmänä/kuumana, onhan öljyä varmsti oikea määrä?
löytääkö testeri autosta mitään vikoja?
Juhojee
FinlandMerceds kirjoitti:
Kylmänä uskoisin että on hieman pahempi. Onko tuon öljyn määrän tarkistus nopea homma tehdä jos vien liikkeeseen? Itsellä ei muuta osaamista autoista ole kuin sen ajaminen.
Voiko testeri löytää vikoja joista auto itse ei ole mitään herjannut näytöllä? Ei ole nimittäin ainakaan minun aikaan mitään vikoja ilmoitellut.
Juhojee kirjoitti:
Ei ole kovin nopea tehdä(jos tehdään oikeen...) siinä kun öljyn pitää olla oikean lämpöistä niin siihen menee aikansa(kun pitää odottaa jäähtymistä tai lämmittää mikä on nopampaa) varsinainen tarkistus ei kauan kestä,
suurin osa vioista on semmoisia mitä auto ei mitenkään näytölleen ilmoita mutta testeri näytää
Juhojee
Juhojee kirjoitti:
Täytyy soitella pajalle ja kysyä jos heillä olisi aikaa tuollainen homma tehdä. Tai edes se vikakoodien tarkistus.
Juhojee kirjoitti:
Juhojee kirjoitti:
Nälllä ilmoilla homma käy melkeen nopeiten niin että jättä auton yön yli ja aamulla sitten lämmitellevät sen öljyn oikeaan lämpötilaan
kannatta sitten hakeuta semmoiseen pajaan missä mersuista edes perus asita tiedetään eli on oikean lainen mersuhin kuuluva testeri
Juhojee
Juhojee kirjoitti:
Juhojee kirjoitti:
Jyväskylän tähtihuoltoa on ainakin kehuttu. Sinne varmaan ensimmäisenä soiteltava.
Juhojee
Mainittakoon vielä että tuon start/stop ollessa käytössä joskus auto nykäisee aikalailla jo pelkästään kun nostaa jalan jarrulta. Tätä ei tapahdu usein mutta joskus.
Liekö tuo starin käyttö öljynvaihdossa välttämätön..toki siinä 80 asteessa olisi öljy jo turvonnut .
Itse olen ajanut koneen ja askin ajamalla kuumaksi kunnolla ja sitten käynnissä proppu irti ja ylimääräiset pois valuttaa ja ei ole ollut mitään ongelmaa toimivuudessa.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
atlas kirjoitti:Liekö tuo starin käyttö öljynvaihdossa välttämätön..toki siinä 80 asteessa olisi öljy jo turvonnut .
Eli olet jättänyt liian vähän sinne öljyä tarkoituksella (kyseessä 7g)? No onhan täällä niitäkin joidenmielestä öljy on öljyä ja kaikki käy tyyliin jokapaikkaan, mitä niistä ohjeista ja hyväksynnöistä välittää :?
2007 R 320cdi
Kyllä se turpoaa tarpeeksi ja varmasti on suht 80 asteessa kun ajaa sen siihen...muuten voihan sen lämpötilan ottaa infrapunamittarillakin öljy pohjasta.
Entäs 722.6 ja muut askit..ei siellä ole lämpöanturia ja ohje on ajaa kuumaksi ja katsoa tikusta korkeus...
Huttiainen
atlas kirjoitti:Kyllä se turpoaa tarpeeksi ja varmasti on suht 80 asteessa kun ajaa sen siihen...muuten voihan sen lämpötilan ottaa infrapunamittarillakin öljy pohjasta.
Joo mutta sen pitää olla 7g:ssä n.45 astetta mittauksessa, (jossain 7g:ssä vähemmänkin 35, saattaa olla muitakin arvoja.) Inframittarilla voi mennä aika oikein, jolloin staria ei tarvi. Ongelma mittauksessa on tuo lämmönlaskeminen sopivaksi, jos ajaa suoraan huoltopaikalle, kuten yllä oli selitetty.
Kyllä 5g vaihteistostakin näkee öljyn lämmön starilla?
2007 R 320cdi
multiviri
Meillä pyydetään tuomaan asiakasta auto edellisiltana jos on 7g/9g öljynvaihto. Saa ottaa aamulla työn alle ja lämmitellä sopivaksi, jäähdyttäminen paljonpaljon hitaampaa. Jos aamusta tuo auton niin iltapäivällä sitten työn alle.
5- vaihteinen helpompi ja nopeampi tuon suhteen kun ei tarvi odotella jäähtymistä niin voi ottaa suoraan ajosta työn alle.
7g laatikossa lämpötila 40-45 astetta laatikosta riippuen. 9g taisi olla 35 astetta
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Näissä vissiin nyt tullut joku takaisinkutsu kampanja, ku perjantaina varasin ajan huoltoon niin sanoivat että joo täällä on yksi avoin kampanja auki autosi kohdalla koskien voimansiirtoa ja kun kyselin tarkemmin niin sanoi sen liittyvän vaihteistoon... Autona w204 220cdi automaatti vm.2013
Ja juuri tuo 2-3 vaihto on itsellänikin ja useassa 7g mersussa jota ajanut ollut se epäsiistein vaihto, ei häiritsevä mutta sen vaihdon tuntee selvemmin kuin muut... Tästä tainnut olla foorumilla aiemminkin puhetta...
Jos lämpötila pitää olla 35 tai 40-45 toisella askilla tilanne muuttuukin sitten totaallisesti...80asteessa sitä on sitten liian vähän kun liika otetaan pois.
Luulisi insinöörin tekevän pitemmän putken ja 80 asteeeseen mutta olisiko niin että ei tarvitse tällöin asentajan polttaa sormiaan liika laskussa .
Juhojee
nikopetterii kirjoitti:Näissä vissiin nyt tullut joku takaisinkutsu kampanja, ku perjantaina varasin ajan huoltoon niin sanoivat että joo täällä on yksi avoin kampanja auki autosi kohdalla koskien voimansiirtoa ja kun kyselin tarkemmin niin sanoi sen liittyvän vaihteistoon... Autona w204 220cdi automaatti vm.2013
Joo nimenomaan se on sellainen epäsiisti ja parhaiten huomattava. Ei se siis mikään jumalaton rytkäys minullakaan ole. Onko siis niin normaalia että aivan turha edes käyttää liikkeessä?
nikopetterii
Juhojee kirjoitti:
Jaa a, se on vaikee sanoa mikä on normaalia ja mikä ei kun ei ole kokeillut ja jos ei ole vertailukohtaa, mutta aivan vastaavalle kuulostaa kuin minullakin ja useassa muussakin vastaavassa autossa, kylmänä ja pintakaasu kiihdytyksellä selvin nykäys varsinkin se aamun eka 2-3 vaihto. Sitä jos vertaa lämpimään vähän reipaamman kiihdytyksen 2-3 vaihtoon niin kyllähän se ero on tosi iso, lämpimänä vähä reipaamalla kiihdytyksellä ei oikeastaan eroa ole muihinkaan vaihtoihin... Sillon ku auto mulle tuli niin kyllä sitä tuli aika tarkkaan seurattua noita vaihteita ja mietittyä mikä on normaalia ja mikä ei, nyt auto ollu jo muutaman vuoden ja kilsoja toistasataa omassa ajussa nii laatikko samanlainen edelleen että omalla kohdalla ei eroja ole missään vaiheessa huomannut että laatikko olis muuttunut suuntaan tai toiseen, ei eroa huomannut edes laatikon öljynvaihdossa, saa nähä huomaako nyt muutaman viikon päästä mitään eroa kun menee laatikkoöljyn vaihtoon ja siihen vaihteiston takaisinkutsukampanjaan...
Paljo sulla on kilsoja mittarissa ja millon öljyt vaihdettu vaihteistoon?
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Ei kuulu nykiä millään vaihteella.
Jos vikakoodeja ei ole, voisi ensiapuna nollata vaihteiston oppimistoiminnon. Tässä ohje:
http://www.mercedesmedic.com/reset-merc ... tructions/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos se ei auta, voi vaihteiston myös opettaa vaihtamaan kunnolla. Eli Adaptointi.
Sitä pitää vaan erikseen pyytää, kyllä sitten tekevät. Jonkin verran haastavaa kait on.
Muutaman huonotapaisen laatikon olen sillä opetuksella saanut "pelastettua" :o
Ehkä joku osaa selittää, miksi esim. öljyn vähyys tai paljous vaikuttaa vain yhden vaihteen vaihdossa?
Tietokone noissa heiluttaa tahtipuikkoa.
Juhojee
Juhojee kirjoitti:
Kilometrejä 170tkm ja 30tkm sitten vaihteistoöljy vaihdettu.
Juhojee
EemeliErkki kirjoitti:Ei kuulu nykiä millään vaihteella.
Tuohan olisi kyllä joka tapauksessa mielenkiintoinen tehdä. Saa nähdä onko vaikutusta. Tuosta tuskin nyt ainakaan haittaa voi millään tavalla olla.
Huttiainen
Kyllä se itsellänikin vähän tökkii noilla pienillä vaihteilla laatikko (7g), siihen tottuu kun harvoin niitä pieniä vaihteita käyttää ja kylmänä korostetusti esiintyy tuo.
Ei kannata mennä resetoimaan ilman opetusta, tai kokeile vaan, vaihto muuttuu melkomielenkiinstoiseksi :)
2007 R 320cdi
Juhojee
Huttiainen kirjoitti:Kyllä se itsellänikin vähän tökkii noilla pienillä vaihteilla laatikko (7g), siihen tottuu kun harvoin niitä pieniä vaihteita käyttää ja kylmänä korostetusti esiintyy tuo.
Okei no täytyy tutkia tuota. :D
atlas kirjoitti: Entäs 722.6 ja muut askit..ei siellä ole lämpöanturia ja ohje on ajaa kuumaksi ja katsoa tikusta korkeus...
/22.6XX laatikoissa On lämpötila anturi
siellä johdinlevyssä on tasan 3 anturi 2 nopeus anturi ja 1 lämpötila anturi ja startauksen esto katkisin
Juhojee kirjoitti:
722.9XX laatikon jos nollaa niin se pitää Aina opetta
(muutakin kuule väitettävänä mutta käytännös nähty että ei tule niin hyvä)
muuten ei tule hyvää ja opetus aloitettan alle +30c tilanteesta pienimät vaihteet on hankalimpia
öljyn määrän mahdolinen vaikutus vain yhteen vaihtoon selviä kun tutkit laatikon rkenetta mieluiten purat ja kasta niin näät livenä mitä eroja siellä on eri vaihteilla. lisäksi sillä oikella määrälä suljettan vika vaihtoehtoja pois
atlas kirjoitti:Jos lämpötila pitää olla 35 tai 40-45 toisella askilla tilanne muuttuukin sitten totaallisesti...80asteessa sitä on sitten liian vähän kun liika otetaan pois.
722.9XX laatikon öljyt jos tarkistaa niiden ollessa +80c niin sitä on sen jälkeen
niin vähän että hajoaminen on hyvin lähellä varsinkin pakkas kaudella
(eli suomessa 9kk vuodesta ;) )
EemeliErkki
Juhojee kirjoitti:
Ehditkö kokeilla?
Tuon linkin alla on kommentteja, jotkut ovat saaneet apuja. Mutta ei tietenkään kaikki. Voi niissä olla jotakin oikeaa vikaa, kuin pelkästään väärään suuntaan mennyt oppimistoiminto.
Mitä se reset tekee: eiköhän se palauta laatikon tehdasasetuksiin. Ei samoihin säätöihin, kuin sinne on ohjelmoitu tehtaalta lähtiessä. Ei se riko mitään. Jos menisi huonommaksi, niin silloin vaan adaptoitavaksi.
Onkos kukaan muu saanut apuja resetistä? Tai onko vaatinut adaptoinnin?
kuten edellä sanottu 7G 'vaatii' adaption, 5G laatikon voi vaan resetoida ja kovaa ajoo...
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
En toki halua pilata hyvin alkanutta hifistelyänne.
Öljyn, myös atf:n, lämpölaajeneminen lienee noin 0,07% per celsius-aste. Mikäli öljymäärä mitataan (tai täytetään tarkistusluukkuun saakka) vaikkapa 25C asteessa ja käyttölämpötila on 80C; öljyn tilavuus kasvaa tuolla välillä 3,85%. Vaikkapa kymmenen litran täyttömäärällä 3,85dl.
Vaihteiston öljypohjassa on reilu reservi eri vaihteiden kytkinsylintereiden, servojen ja accujen tarvitsemalle määrälle. Kuin myös sille tilanteelle, että auto pysäköidään tai ajetaan jyrkkään mäkeen. öljy imetään öljypohjan pohjalta etupumpulle - joten auton kallistuskin on laskettu varmuusmarginaaleihin. Ja se on enemmän kuin 4dl. Pari-kolme litraa yleensä.
Öljypohjan öljymäärällä ei oikeastaan ole muuta väliä, kunhan sitä on riittävästi ajotilanteisiin eri vaihteilla, jotta pumppu ei ime ilmaa. Eikä sitä ole niin paljon, että määrä nousee pyörivien tasolle ja vaahtoutuu. Silloin on lisätty reilulla kädellä. Käytännössä ylitäytöstä ensimmäinen riesa on, että vaihteisto alkaa tiputtelemaan seisoessaan esim vaihteensiirto- ja takastefasta, kun turbiinissa, turbiiniakselin yllä oleva öljy valuu hiljakseen öpohjaan. Öljymäärän täytyy olla eri vähäinen, jos jokin vaihtotapahtuma öljymäärän vuoksi sekoilee. Siihen ei riitä eri lämpötiloissa tehty tasomittausero. Toki valmistajalla on ohjeet suunnittelijan määrittämälle kompromissiöljymäärälle, jossa riskit pumpun ilman imemiseen, vaahtoutumiseen ja vuotoihin ovat vähäisimmät.
Jatkakaa :thumbup:
Huttiainen
ido59 kirjoitti:En toki halua pilata hyvin alkanutta hifistelyänne.
Jatkakaa :thumbup:
Jos katot 5g tikusta montako senttiä ero on 25 tai 80 asteisena, niin se on varmasti enemmän pohjassa kun 4 dl, mutta voihan sitä vää´rällä määrälläkin ajaa, menee sitten vikatilaan loota jos haukkaa tyhjää lopulta.
Parin, kolmen litran vajaus on kyllä liikaa 7g laatikossa. Siellä on silloin joku litra jäljellä öljypohjassa.
2007 R 320cdi
ido59
Tuo tikun asteikolla oleva nopea pinnannousu johtuu siitä, että tuossa kohtaa öljypinta on jo venttiilikoneiston kohdalla, joka venttiilikoneistoblokki vie öljypohjan pinta-alasta valtaosan vähentäen tilavuutta pinta-alaan nähden siinä vaiheessa. Tuon määrän alapuolella joudut lisäämään reilummin, ennenkuin tikussa näkyy liikettä. Vastaavasti tuossa kohtaa vaikka mainitun vajaan puolen litran lämpötilamuutos näkyy selvästi. Toki kannattaa täyttää öljymäärä suositellusti. Selvä se. Muttei muutaman desin heitosta normitasoon nähden tarvitse yöuniaan menettää.
