W220 s500 ja mystinen bensamittari ongelma
xpro
Viesti Kirjoittaja xpro »
W220 500 ja mystinen bensamittari ongelma. Mittari ei suostu laskemaan puolentankin tienoilta alaspäin. Uusi anturikin vaihdettu. Ylöspäin kyllä nousee jos on vaan yli puolitankkia bensaa. Mikä tästä mystisintä tekee niin käsin anturin kohoa liikuttelemalla toimii mittari normaalisti :think: mitähän tässä pitäisi ruveta tutkimaan? Mitään vikakoodia tms ei anna.
Re: W220 s500 ja mystinen bensamittari ongelma
Onko ollut tuollainen 'aina' vai tuliko vika yllättäen, muun toimenpiteen yhteydessä vai miten?
Jossain malleissa on vaihtoehtoina 2-3 erilaista anturia, mikä pitää koodata, en ole oman ässäni antureita tutkaillut joten en ole varma onko tässä mahdollista vastaava virhe.
Todennäköisimmin tarvitsee koodata mittaristoon oikea anturi, kuten edellä jo mainittu.
xpro
MiHe kirjoitti:Onko ollut tuollainen 'aina' vai tuliko vika yllättäen, muun toimenpiteen yhteydessä vai miten?
Vika oli siis jo kun auto minulle tuli. Kuulopuheiden mukaan olisi jo kaksi uutta anturia vaihdettu ja itse vielä ostin uuden.
