Mercedes c126 millaisia öljyjä käytätte?
Joni812
Viesti Kirjoittaja Joni812 »
Omaan sec 500 -90-olisi hakusessa sopivia öljyjä moottoriin,automaattilootaan sekä perään...Auto on ollut minulla viime kesästä eikä viime vaihdoista ole ihan varmaa tietoa niin ajattelin tiputella öljyt pois.Tuntuu kuitenkin että mielipiteitä uusista yljyistä on melko monia,mitäs itse olette noihin laittaneet?
tahtoomersun
Re: Mercedes c126 millaisia öljyjä käytätte?
Moottorissa Motulin 15W50, vaihteiston öljyä en muista, kun sen olen vaihdattanut korjaamolla.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Aika moni luottaa moottoriöljyssä Mobilin 5W 50 Rally Formulaan. SEC voi vaatia jotain spessumpaa tosin.
Perään olen juuri vaihtamassa vanhempaan meseen Mobilin 80W 90 perä/vaihteistoöljyt. Automaattia en omista, enkä osaa siten suositellakaan mitään.
Omaan manuaaliaskiin vaihdoin juuri Mobilin 220 ATF öljyt.
Vaihteiston ATF220 eli Dexron ll, ei tuoreempaa. Jos auto on kesäkäytössä, en näe järkeä käyttää kovin ohutta öljyä. Tosin itse ajan kaikilla 1983-2008 -autoillani Teboil Diamond Diesel 5W40:llä yksinkertaisuuden ja 10 l astian vuoksi. Kesäautoissanii voisi ihan hyvin käyttää 10W40:iä, uskoisin.
Joni812
tahtoomersun kirjoitti:Moottorissa Motulin 15W50, vaihteiston öljyä en muista, kun sen olen vaihdattanut korjaamolla.
Ihan mielenkiinnosta kyselen...Mitä ottivat laatikkoöljyjen vaihdosta korjaamolla?Itse kyselin tarjousta kaikkien öljyen osalta niin hinta oli luokkaa 500€+ niin tulin siihen tulokseen että vaidan ainakin moottoriin ja perään ite...
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Moottoriöljynä käytän Gulf Classic 20W-50 siinä olevan lisäaineistuksen vuoksi https://www.hemimotors.fi/p1329-gulf-cl ... 5l-fi.html" onclick="window.open(this.href);return false; Vielä parempi olisi lienee Brad Penn Penngrade 1 joka on vastaava synteettinen öljy, joka tosin on aika paljon kalliimpi.
Sanottakoon vielä se että ajan vain kesällä, talvikäyttöön pitäisi olla jotain muuta.
Laatikkoöljyt onkin jo mainittu, mutta peräöljy riippuu varmaan siitä onko sulla normaali vai kitkalukollinen perä. V8-malleissa (=SEC) ei lienee edes ollut ASD:tä. Korjatkoon joku jos olen väärässä.
Instagram @hptalli
tahtoomersun
Joni812 kirjoitti:
256€ oli vaihteisto- ja peräöljyn vaihto teetettynä viimevuoden elokuussa.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Joni812 kirjoitti:
Herranjumala on kallista. Auton jos saat pukkien päälle, niin peräöljyt vaihtaa vartissa (vaatii pumpun,millä pumppaa öljyn sisään perään) ja vahteistoöljyt vaihtaa n. tunnissa. Suodatin ja öljyt kustantaa satasen luokkaa. Tieten jäteöljyn hukkaaminekin maksaa joissain paikoissa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Juhani Halmeenmäki
Zac kirjoitti:Aika moni luottaa moottoriöljyssä Mobilin 5W 50 Rally Formulaan. SEC voi vaatia jotain spessumpaa tosin.
"Mobilin 80W 90" ei ole perä/vaihteistoöjy.
Se on joko tai, riippuen siitä, onko kyseessä GX, HD vai ehkäpä HD-A...
Ja moottoriöljyn suhteen 5W-50 ei ole hyvä valinta runsaasti VI-lisäaineistettuna, vaan ennemmin liki mikä tahansa muu 5W-40.
Laahaville nostimille moni hakee runsaasti ZDDP-lisäaineistettua, mutta muunlaisille nostimille riittää vähempikin.
Ja jos kyseessä on kattipeli, niin ZDDP on myrkkyä katille...
Krisu994
Viesti Kirjoittaja Krisu994 »
Moottoriöljy Mobil 1 5W-50 8L
Automaattilaatikkoon Mobil ATF220 Automaattilaatikkoon huoltotäyttö 7.7L
Peräöljy Liqui Moly Hypoidiöljy 85W-90 1.3L
SEC420
Viesti Kirjoittaja SEC420 »
Notetaas vähän vanhaa ketjua.
Eli kun nostin remppa on tehty, niin mikä olisi paras tapa varmistaa öljyillä, ettei sitä tarvitse tehdä uudeleen? Autossa on katalysaattori eli noin Classic-öljyt kuten Gulfin 20w50 taitaa olla katille aika pahoja sinkkipitoisuuden takia? Auto on siis vain kesäisin ajossa, eikä kilsoja tule varmaan yli 5000 eli onko ajatuksia öljyjen suhteen. Tosin öljykeskustelut tuntuu aina lähtevän laukalle :).
Yksi joka tuli vastaan oli tämä: Liqui Moly 10w-40 MOS2 Leichtlauf, onko kellään tästä kokemusta? Mersun Bevosta löytyy aika liuta sopivia 10w-40 öljyjä, aika paljon vähemmän 20w-50 öljyjä. Olisin kallistumassa 10w-40 öljyn käyttämiseen, mutta mihin, on vielä pimennossa. Kaikki vinkit on tervetulleita :).
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
SEC420 kirjoitti:Yksi joka tuli vastaan oli tämä: Liqui Moly 10w-40 MOS2 Leichtlauf, onko kellään tästä kokemusta? Mersun Bevosta löytyy aika liuta sopivia 10w-40 öljyjä, aika paljon vähemmän 20w-50 öljyjä. Olisin kallistumassa 10w-40 öljyn käyttämiseen, mutta mihin, on vielä pimennossa. Kaikki vinkit on tervetulleita :).
Laitoin ketjurempan jälkeen Teboilin Silver 10W40, mutta sillä kuuluu pientä rapinaa nokista kuumana verrattuna aiemmin olleeseen Castrol Magnatec 5W40:een...
Seuraavaksi aion kokeilla juurikin tuota Liqui Molyn MoS2 Leichtlaufia, 10W40. Tätä jopa Kent Bergsma suosittelee vanhoihin Mersuihin. :)
https://www.youtube.com/watch?v=wOsiEOTYf3I" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa joku puolalainen testailee ko. öljyä itsetekemällään laitteella... Vaikuttaa järkyttävän hyvältä öljyltä kun tuolta kanavalta katselee muita videoita Shellin ja Valvolinen öljyistä esimerkiksi... :shock:
1991 420 SE
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Jokaiseen omistamaani kulkineeseen olen tehnyt RVS käsittelyn.
Ja teen myös mersuun, kunhan se valmistuu.
https://www.rvs.fi/tuotteet/" onclick="window.open(this.href);return false;
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
touhottaja
missäs mallissa se sun projektis nyt on :roll: itte olen hinkkaamassa koria maalaamista varten :wave:
Harri126
En oikeastaan tiedä.
Jostain oli löytynyt purku SECCI, mistä oli leikelty peltiä, paljon.
Olen ilmoittanut, ettei sillä ole kiire.
No nyt, kun tuli puheeksi niin täytyykin kysäistä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
