X117 Shooting Brake etututkan jälkiasennus
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Moi,
Tuli tuollainen X117 Shooting brake 180 vm.19 hankittua ja siinähän nyt ei tietenkään ole etututkia, vaikkakin anturipaikat "feikkianturi" puskurissa on. Saako tuohon miten sellaiset asennettua? Löysin googelista koodin A1765406702, joka on ilmeisesti johtosarja ilman antureita. Miten tuo käytännössä toimisi autossa, eli tuohon alkuperäiset/tarvike anturit lisänä ja asennus autoon. Löytyykö autosta valmis liitin mihin johtosarja kytketään? Ilmeisesti ei kuitenkaan lähde toimimaan vain "plug&play" tyyliin vaan vaatiko jotain toimenpiteitä lisäksi? Onkohan autossa valmiina jokin summeri vai piippaako kaiuttimien kautta?
Osaako joku auttaa tai kertoa tarkemmin asiasta?
Re: X117 Shooting Brake etututkan jälkiasennus
Tuo A1765406702 on pieni osa johtosarjaa ja sekin väärään vuosimalliin.
Mikäs auton historia on? Onko etupuskuri kolaroitu ja vaihdettu väärään malliin, eihän siellä niitä feikkiantureita pitäisi olla. Mitäs takapäässä on?
soppa
Feikkianturi on väärä sana ehkä, eli auto on siis uusi ja AMG styling. Puskureissa on ikäänkuin anturit mutta ei kuitenkaan, eli samannäköiset. Eli siis ei ole antureita. Takapäässä ei ole muuta kuin kamera. Veholta varmaan saisi hyvään hintaan tutkat eteen mutta mietein vain, että jos tuollainen setti löytyy jostain hiukan huokeampaan hintaan...
Enpä ole tuohon aiemmin törmännyt. AMG styling etupuskureita ei näytä olevan erikseen ilman parktronic tutkia, varaosakirjastakin löytyy se "tulppa" anturin tilalle. Takapäähän kuitenkin tehty puskurivariantti ilman antureita.
Mersulla ei ole koskaan ollut parktronicia pelkillä etuantureilla (tai tiedä sitä sitten jos en ole tietoinen kuten noista reiällisistä etupuskureista). Joillekin markkinoille on tehty pelkkä takapään anturisetti, myös jälkiasennukseen. Eli todennäköisesti et pysty varustamaan autoa pelkillä etuantureilla. Tarvitset myös takapuskurin sen osuuden johon tutkat tulee, takatutkat, koko johtosarjan (tarkista onko korin johtosarja saatavissa erikseen vai pitääkö rakentaa, kukaan ei lähde vaihtamaan korin johtosarjaa). Ilmeisesti tässä korimallissa on vielä erilliset parktronic etäisyysnäytöt kojelaudalla ja takalasin yläpuolella? Sitten joku velho koodaamaan ohjainlaitteet jos eivät Veholla suostu tekemään kantakorttimuutosta ja koodausta.
Minkälaiseen budjettiin olet varautunut?
soppa kirjoitti:Moi,
Unohditko laitta rastin ruutuun vai oletko jo toinen omistaja vai miten tutkat jäi pois?
hintaa tuolle jälkeen päin lisäämiselle tule niin että kanntta ennemin melkenpä katsoa auto missä varustelu on valmiiksi kohdallan ja vaihta semmoissen
