w211 varashälytin
lilja1999
w211 varashälytin
Viesti Kirjoittaja lilja1999 »
Morjesta. Elikkä w211 e200cdi -08 avantgarde on alkanu pelleilemään varashälyttimen kanssa. Viime viikolla kahteen kertaa pihassa seistessä meni varashälytin tyhjästä päälle ja nyt tänään yhtäkkiä kaupungilla kesken ajon meni hälyt päälle. Alkaa pikkuhiljaa riittään :D. Mitenkä tätä lähtis tutkaileen? Kuitenkin aika turha ominaisuus autossa (ainakin minusta, jonka vuoksi ei viitsisi välttämättä hälytintä kuntoon laittaa) joten aattelin, että starilla varmaankin sais pois käytöstä (?) Vähän myös mietin jos sireenin irrottaisi, vai alkaako se sitten tyhjentämään akkua tms? Nyt olis hyvät neuvot tarpeen.
Kiitos jo etukäteen! :thumbup:
Toivon mukaan teksti on oikealla foorumilla.
Re: w211 varashälytin
lilja1999 kirjoitti:Morjesta. Elikkä w211 e200cdi -08 avantgarde on alkanu pelleilemään varashälyttimen kanssa. Viime viikolla kahteen kertaa pihassa seistessä meni varashälytin tyhjästä päälle ja nyt tänään yhtäkkiä kaupungilla kesken ajon meni hälyt päälle. Alkaa pikkuhiljaa riittään :D. Mitenkä tätä lähtis tutkaileen? Kuitenkin aika turha ominaisuus autossa (ainakin minusta, jonka vuoksi ei viitsisi välttämättä hälytintä kuntoon laittaa) joten aattelin, että starilla varmaankin sais pois käytöstä (?) Vähän myös mietin jos sireenin irrottaisi, vai alkaako se sitten tyhjentämään akkua tms? Nyt olis hyvät neuvot tarpeen.
Kooda pois ja irrotta sitten,
ei myöskään pelkästä sireenin irrotukseta pitisi tulla akku vaivaa mutta vilkut kyllä sitten vilkuu yhä joissakin häly viossa
oike tai väärä foorumi tedä sitten mutta tuolla mese fi taisi olla homaan ohjeet
lilja1999
Soittelin tossa juuri asian tiimoilta paikalliseen mersukorjaamoon, kun itseltä ei staria löydy ja sieltä sanoivat että "alkuperäisellä" starilla ei saisi koodattua pois, mutta jollain piraattiversiolla voisi saada. Onko kukaan ikinä koodannut varashälytintä pois ja jos on niin missä?
lilja1999 kirjoitti:Soittelin tossa juuri asian tiimoilta paikalliseen mersukorjaamoon, kun itseltä ei staria löydy ja sieltä sanoivat että "alkuperäisellä" starilla ei saisi koodattua pois, mutta jollain piraattiversiolla voisi saada. Onko kukaan ikinä koodannut varashälytintä pois ja jos on niin missä?
Kyllä ne siellä mersukorjaamossa sen pois saa pitää vaan tilata koodi ja sen jälkeen auton koodaus tehdas tietojen mukaiseksi (se koodin muutosauton tietoihin sattaa... tosin maksaa sitten jotain)
sitten esim nim CDI203 on niitä koodalijua tehhnyt missä milloinkin
mittari
Viesti Kirjoittaja mittari »
lilja1999 kirjoitti:Morjesta. Elikkä w211 e200cdi -08 avantgarde on alkanu pelleilemään varashälyttimen kanssa. Viime viikolla kahteen kertaa pihassa seistessä meni varashälytin tyhjästä päälle ja nyt tänään yhtäkkiä kaupungilla kesken ajon meni hälyt päälle. .
Jos on alkuperäinen hälytin, sen voi ottaa pois päältä peruutuspeilin luona olevasta katkaisimesta. Tietysti hankalaa, koska pitää poistaa toiminto jokaisen lukituksen yhteydessä.
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
lilja1999 kirjoitti:...on alkanu pelleilemään varashälyttimen kanssa. Viime viikolla kahteen kertaa pihassa seistessä meni varashälytin tyhjästä päälle ja nyt tänään yhtäkkiä kaupungilla kesken ajon meni hälyt päälle. Alkaa pikkuhiljaa riittään :D. Mitenkä tätä lähtis tutkaileen?...
Oletko katsonut hälyttimen akkua? Minulla oli vastaava vika (muistaakseni W211:ssä) ja se korjaantui yksinkertaisella varmuusakun vaihtamisella.
-T
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
eerola kirjoitti:
Tarkoitatko varmuusakulla sitä pientä akkukennoa sielä hälytinyksikön siällä? Eikös tuo akkuvika polta sulakkeen ja halvaannuttaa toimilaitteet saman sulakkeen takaa kuten esim. antennivahvistimen jolloinka kaken toiminta radioaalloilla lakkaa. IR toimii kylläkin. Hälyn akkuvika on yleinen vaiva vanhemmissa Mersuissa. Onneksi uusi rääkkä ei maksa paljoa ja on päivitetty versio.
Henkilökohtaisesti en ymmärrä sitä että jokin toimilaite "poistetaan" jos se vikaantuu.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Nylkynen
Viesti Kirjoittaja Nylkynen »
Moi
Oma S55 AMG W220 temppuili toistuvasti varashälyttimen kanssa. Kun lukitsi ovet niin hätävilkut kytkeytyivät päälle ym ym ekdoottisia vikoja. Uusi akku, uusi sireeni ja avaimien uudet patterit ym. Sitten välähti, Veholle Stariin ja kytkettiin koko härpäke pois käytöstä, rasti ruutuun ja sillä hälytinvaivat iäksi unholaan. 90 euroa on kyllä pieni hinta kauan vaivanneiden vikojen kuntoon saattamisedta iäksi. Autolla ei oikein uskaltanut lähteä reissuunkaan, kun ei koskaan tiennyt miten hälytin reissuun suhtautuu.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Nylkynen kirjoitti:Moi
Vilkkujen on tarkoituskin jäädä vilkkumaan, kun sireeni-akkupaketista on akku tiensä päässä tai vaikka jos ovi on huonosti kiinni (tai ovikatkaisijassa vika). Alkuperäinen sireeni-akkupaketti maksaa hieman yli satasen, joten ainakaan sen takia hälytintä ei kannata koodata pois käytöstä. Mutta sinulla oli siis jo sireeni-akkupaketti vaihdettu eikä tullut kuntoon?
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
mittari kirjoitti:
Ohjekirjan (tosin Amerikan mallin, en tiedä onko Euroopassa eri) mukaan ko. nappi poistaa vain tow-away alarmin. Eikä kai häly ajaessa pitäisi olla muutenkaan päällä paineli sitten napista tai ei.
mittari
Jos on alkuperäinen hälytin, sen voi ottaa pois päältä peruutuspeilin luona olevasta katkaisimesta. Tietysti hankalaa, koska pitää poistaa toiminto jokaisen lukituksen yhteydessä.[/quote]
Ohjekirjan (tosin Amerikan mallin, en tiedä onko Euroopassa eri) mukaan ko. nappi poistaa vain tow-away alarmin. Eikä kai häly ajaessa pitäisi olla muutenkaan päällä paineli sitten napista tai ei.[/quote]
Jos tuo tow-away tarkoittaa tunnistinta, mikä hälyttää autoa siirrettäessä, on sillekin oma nappinsa, josta ko. siirtohälyn saa pois (esim. autoa kuljetettaessa junassa tai lautalla, jonka keinunta voi laukaista hälytyksen). Eli peilin vieressä on kaksi nappia, kummallekinl hälylle, sisätilalle ja auton liikuttamiselle, omansa.
S211 E220 CDI -09
mittari kirjoitti: Jos tuo tow-away tarkoittaa tunnistinta, mikä hälyttää autoa siirrettäessä, on sillekin oma nappinsa, josta ko. siirtohälyn saa pois (esim. autoa kuljetettaessa junassa tai lautalla, jonka keinunta voi laukaista hälytyksen). Eli peilin vieressä on kaksi nappia, kummallekinl hälylle, sisätilalle ja auton liikuttamiselle, omansa.
Hälytin on edelleen päällä vaikka "kummatkin" napit painaa, sisätilavalvonnan ja hinausvalvonnan. Kokeile painaa molemmat pois, ovet lukkoon kakella ja avaat rauta-avaimella...
mittari
"Hälytin on edelleen päällä vaikka "kummatkin" napit painaa, sisätilavalvonnan ja hinausvalvonnan. Kokeile painaa molemmat pois, ovet lukkoon kakella ja avaat rauta-avaimella..."
Oletettavasti juurikin näin, murtohälytin jää päälle, ylimääräiset hienoudet poistuvat.
S211 E220 CDI -09
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
mittari kirjoitti:"Hälytin on edelleen päällä vaikka "kummatkin" napit painaa, sisätilavalvonnan ja hinausvalvonnan. Kokeile painaa molemmat pois, ovet lukkoon kakella ja avaat rauta-avaimella..."
Juu, edelleen hälyttää jos ovimikro vapautuu ennen keskuslukkoa (vaikka sorkkaraudalla...).
