E240 2002 lämmitysprobleemako vai tietämättömyyttä
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
Huomasin tuossa ajellessa kun ilmastointia laitoin kylmimmälle niin keskikonsoolin puhallus takapenkeille puhaltaa kuumaa vaikka asteikko naputeltu LO asentoon, samanlaista tulee myös sivupilarien suuttimista. Onko kyseessä vika vai saako esim ratista räplättyä. terv. tietämätön.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
Re: E240 2002 lämmitysprobleemako vai tietämättömyyttä
Sehän on väyrynen tai 211, ja ilmastointi joko perus tai automaattinen / nelialue.
Tuku
Viesti Kirjoittaja Tuku »
Koska ilmastointi huollettu,Onko kylmä aineet vähissä?
jounir
Ei ne vähissä ole kun etupäästä lähes lunta tulee.
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
jounir
Ni saako niitä takapään venttleitä säädettyä jostain?
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
Vesiventtiili on tullut todennäköisesti tiensä päähän. Itselläni täsmälleen samat oireet ja vaihdoin ko. venttiilin. Tilapäisesti sai toimimaan oikein viallisella venttiilillä, kun sääteli lämpötiloja ylös ja alas. Venttiili sijaitsee rintapellin läheisyydessä ja vaatii hieman sorminäppäryyttä vaihtoon. Tuosta ohjeita: https://www.youtube.com/watch?v=Vhkk04OvwdM" onclick="window.open(this.href);return false; ja https://mbworld.org/forums/e-class-w211 ... valve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
Ei ilmeisesti ole mahdollista kertoa auton mallia ? Jos 211, niin vesiventtiili vaihtoon kuten edellä kerrottu ja ongelmat loppuu.
jounir
W211 se on, sorry vaan kun jäi otsikosta pois. :oops:
C220 CDI A -00
W124 300TD -92
W211 240 -02
