Keyless go, saako enää toimimaan?
Autosta (w220 -01) löytyi sittenkin se kortti vaikka jo luulin, että se olisi aikojen saatossa kadonnut. Se muovinen noin luottokortin kokoinenh musta ohut läpyskä.
Laitoin uudet paristot ja kokeilin tapahtuuko mitään. Heikonlaisesti.
Auto ei reagoi siihen mitenkään eikä sen ainoan painikkeen painamisestakaan seuraa muuta kuin se, että punainen pikku ledi syttyy kortin ovisymbolin kohdalle..
Onko systeemi kaputt vai vaatiiko jonkinlaisen aktivoinnin tai muun toimenpiteen toimiakseen?
Eihän siitä nyt kai merkittävää hyötyä ole, mutta olisi kuitenkin kiva, jos senkin saisi vielä toimaan, kun kerran sellainen ominaisuus on.
Ihan pihalla tästäkin.
Re: Keyless go, saako enää toimimaan?
Ei sitten kai kenelläkään parempaa tietoa tästä. Oma ymmärrys aika hatara.
mitä järjestelmä tekee tai ei tee ? valittaako jotain mittaristossa ? vaihdekepistä ei lähde käyntiin ? onko kortin ledi myös vihreä jos ovet on ei lukittuna ? pääsekö kortti taskussa lukittuun autoon sisälle ?
Kuten jo kerroin, auto ei reagoi mitenkään. Ei syty mittaristossa mitään, ei avaudu ovet, ei käynnisty jne.
Ainoa elon merkki on se, että korttiin syttyy punainen led namiskaa painellessa. Ei mitää muuta.
Kryptonite
Kortti todennäköisesti kaput. Kannattaa veholta hakea uusi. Tällä kertaa avain missä keyless go toiminto.
220.128 Black Mirror
Saako noin vanhaan ko. toiminnon siihen avaimeen ja jos saa niin onko järkeä maksaa siitä useampikin satanen..? Ulkoisestihan se on samannäköinen.
Hiljattain teetin vara-avaimet eikä sekään ollut ihan halpaa. Kaukkari ja se metallinen "pikkuavain". "Kromi"reunainen malli tässä.
Olisihan se ollut ihan hauska lisätoiminto.. No, tämä on tätä.
Huttiainen
Jos ei auto reagoi mitään oven nappeihin tai vaihdekepin käynnistys nappulaan ei vika ole kortissa vaan järjestelmästä otettu sulake pois/ muuta virtaongelmaa tai koodattu pois. Ellei sitten kaikki näppäimet ole rikki. Mittariston pitäisi kertoa noita painettaessa ettei korttia tunnisteta ta ivastaavaa, vaikka korttia ei olisikaan tai se on rikki.esapk kirjoitti:Kuten jo kerroin, auto ei reagoi mitenkään. Ei syty mittaristossa mitää
2007 R 320cdi
Mittaristokaan ei osoita minkäänlaisia elon merkkejä missään vaiheessa. Ei siis yhtään mitään tapahdu siellä. Ei mitään ilmoituksia. Yksikään ovinapeista ei saa mitään aikaiseksi. Voivatko kaikki neljä olla rikki? Epätodennäköistä.
Täytynee käyttää testerissä. Onhan tuossa Mersukorjaamo lähellä..
Joitenkin vaan tämäkin kiinnostaa. Harrastus..
Kiitos vaan kerran kaikesta avusta ja mielenkiinnosta tähänkin ongelmaan.
Omassa w211 faceliftissä toimii keyless go vaihdekepin nupista, mutta keyless entry ei toimi mistään muualta kuin takakontista avaamalla. Oisko muka jokainen kahva rikki, vähän epäilen. Onko voitu Starilla ohjelmoida pois käytöstä?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Kyllä ne kahvat vaan on ihan onnettoman huonot, psrhaillaan 6kk kestänyt uusi kahva kun vaihtanut. Ei oikein vaivan väärti lsittaa kuntoon kun ovat vieläpä niin suolaisiakin..Beagle_ kirjoitti:Omassa w211 faceliftissä toimii keyless go vaihdekepin nupista, mutta keyless entry ei toimi mistään muualta kuin takakontista avaamalla. Oisko muka jokainen kahva rikki, vähän epäilen. Onko voitu Starilla ohjelmoida pois käytöstä?
Starilla ny ainaki voi testata kahvojen nappien toiminnan.....Beagle_ kirjoitti:Omassa w211 faceliftissä toimii keyless go vaihdekepin nupista, mutta keyless entry ei toimi mistään muualta kuin takakontista avaamalla. Oisko muka jokainen kahva rikki, vähän epäilen. Onko voitu Starilla ohjelmoida pois käytöstä?
Star
villesaarijarvi
- Sisäänajossa
Milläs olette korjanneet keyless go kahvan?? Itsellä w219 ei toimi enään kuskinoven lukituspainike, avaus kylläkin toimii...
C350e -15 W205
Ex: CLS350 -05 W219
Ex: CLS350 -05 W219
En tiedä onko w219 kahva kuinka lähellä ässän kahvaa mutta tuossa oma kertomusvillesaarijarvi kirjoitti:Milläs olette korjanneet keyless go kahvan?? Itsellä w219 ei toimi enään kuskinoven lukituspainike, avaus kylläkin toimii...
M-B V 250 cdi 2014
