Ahtoletkun paikkaaminen, onnistuuko jotenkin?
Tietysti näin juhannuksen alla tapahtuu tällainen sattumus. Eli välijäähdyttimeltä imusarjaan menevässä ahtoletkussa murtuma ja auto limb modeen. Uusi letku tilattu KL:n kautta, mutta on siinä ja siinä ehtiikö siirtyä liikkeestä A liikkeeseen B noudettavaksi huomiseksi vai meneekö juhannuksen jälkeen. Onko siis mitään keinoa/ainetta paikkailla tuota ahtoletkua niin että kestäisi viikonlopun yli? Noin 600km ajoja pitäisi viikonloppuna tehdä tai miettiä jotain muuta vaihtoehtoa jos tuolla ei viitsi ajella. Ikävyyksiä tuosta herjasta on tietysti limb mode ja mahdollisesti dpf:n tukkeutuminen kun ei tee limb modessa polttoja. Vikakoodi päällä ei siis viitsi ajella.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Re: Ahtoletkun paikkaaminen, onnistuuko jotenkin?
Eikös tuo pinta ole ihan kumia, mahtaisko polkupyörän rengaspaikka pysyä
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Vulkanoituvaa teippiä ja klemmari päälle ni kestää hetken ajella.
- Mersumaanikko
letkusta pätkä pois ja sisään putken pätkä kelamareilla kiinni niin kestää ajella pitempäänkin
Ehkäpä käyn vähän vulkanoituvaa teippiä hakemassa ja koitan kieputtaa mahdollisimman kireälle tuohon päälle ja vielä jotain ilmastointiteippiä päälle ja nippusiteitä. Katsotaan kestääkö ollenkaan vai ei. Siinä ja siinä ehtiikö huomiseksi uusi letku perille vai ei.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Viimekesänä pohjois-Norjassa koettu sama tilanne. Polkupyörän paikka, kireä jesse-teippi ja muutama nippuside ympärille estämään venymistä, niin hyvin kesti ainakin sen 1000km.
Vulkanoituvaa teippiä, jesse teippiä ja nippusiteitä, ainakin 30km testilenkin kesti. Huomenna testataan 100km työmatkaa ja jos pitää niin uskaltaa viikonlopun 600km reissun tehdä. Dpf poltonkin teki heti tuossa testilenkillä, joten vaikka se nyt vikatilaan tuolla reissussa menisi niin uskaltaa ajaa kotiin kuitenkin. Toivotaan nyt silti että uusi letku ehtii kl:stä noudettavaksi huomenna. Vaihtotyö kun on noin 30min homma josta 25min menee pohjamuovien ruuvaukseen ja kivien kaivamiseen pois silmistä. Letku on siis todella helpossa paikassa irroittaa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Mulla oli pitemmän aikaa yhdessä teippi ja klemmari patentti kun se kesti niin jotenkin unohtui korjata.
Letku kesti hyvin työmatkan toiseen suuntaan. KL:stä kuitenkin ilmoittivat että uusi letku saapunut, joten tätä päivää pidempään ei tuolla paikkauksella tarvitse ajella. Jos joku kuitenkin törmää samaan ongelmaan niin tosiaan ainakin tällä keinolla tuntuu paikkaus kestävän sen verran, että ehtii odottaa tilattua varaosaa.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
