W116 -74 350 SE vilkut?
poiu
Viesti Kirjoittaja poiu »
Tänään meinasin käyttää leimalla, mutta talven aikana hävinny vilkut toiminnasta. Maadotukset tutkinu, ei toimi hätävilkkujen kauttakaan ja 3-napainen,(oletettavasti vilkkurele) napsahtaa kerran, sekä vilkkuviiksestä ja hätäkytkimestä, mutta vilkut ei välähdä kuitenkaan...
Eli hoitaako tuo hätävilkkukytkin ja tuo 3-napainen kaiken vai onko vielä jemmassa jossain vilkkuihin kuuluva rele?
slsl77
Re: W116 -74 350 SE vilkut?
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Ei siellä muite releitä ole ainakaan w107. Luultavasti vika releessä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
poiu
Sekin oli uuden näkönen, tosin oli neljä-napanen, mutta kun ne toimi aikasemmin. Tarttee huomenna kytkee kolme-napanen, orggista ei kuitenkaan tähän hätään saa...
slsl77
Ei siinä releessä taida olla kytkentä eroa vaikka on 3 tai 4 liittimellä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
poiu
Autossahan on 31, 49 ja 49a navat. Tuossa kiinni olevassa releessä on +, 31, L ja R. Nyt en enää muista, miten oli kytketty mutta tarttee huomenna kokeilla releellä jossa on nuo auton vaatimat... jännä vaan kun aikasemmin toimi... :lol:
slsl77
Hätävilkku katkaisimen taakse pitäisi tulla virta kahteen johtoon virrat päällä. Releen 1 nastaan 49a, 3 nastaan 49 ja 4 nastaan 31 eli maadoitus.
Laittaisin tuossa nelinapaisessa releessä johdot 31 maadoitus, + 3nastan johto ja L tai R 1 nastan johdon.
Ainakin kaavion mukaan releelle tulee virta 49 nastaan hätävilkku katkaisimen kautta.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
poiu
Ja vilkut toimii. Vaihdoin releen jossa juuri nuo vaaditut oikeat navat. Jännä tosiaan että aiemmin toimi toisella releellä.... sähkö on ihmeellistä :D :D
