Mb SLK 200 R170 pikkuikkunat
ville125
Viesti Kirjoittaja ville125 »
Kyseessä -98 vuotinen slk. Katto menee kiinni ja aukeaa, mutta pikkuset kolmion malliset ikkunat eivät nouse ylös. Pari kertaa ne on noussut, kun auto on seissyt pari tuntia ja keli on kerennyt vähän viilentyä. Mistä lähteä vikaa etsimään?
ville125
Re: Mb SLK 200 R170 pikkuikkunat
Tähän vielä muokkausta. Eilen huomasin kun olin hieman viileempää (14c) niin pikkulasit nousi ylös ja katto naksahti tämän jälkeen vielä kerran ja painui hieman enempi lasia vasten. Muutaman kerran tuli toistettua niin pelas kyllä kun unelma. Liekkö hydr. öljy vaihon tarpeessa jos ei helteillä anna tarpeeks painetta?
Jari.Heroja
Viesti Kirjoittaja Jari.Heroja »
Moi, minä ostin myös 98 slk ja muuten toimii katto ja kaikki ikkunat, paitsi kuin pikku ikkunan joutuu laskemaan ja nostamaan käsin. Moottorin ääni kuuluu, mutta ikkuna ilmeisesti pois urista/nostimesta. Mistä tuohon pääsee käsiksi. Takaluukun kautta?
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
jup ja samaa vikaa. Kuskin puolen pikkuikkuna jää alas. Tutkailin ja näyttää vaijeri juoksevan molempiin suuntiin kun avaa ja sulkee kattoa mutta ikkunan hissi ei liiku. Eli taitaa olla uuden hissin vaihto kun tuskin tuossa vaijerissa ylimääräistä on?
Onko molemmilla hisseillä sama varaosanumero?
https://www.amazon.de/-/en/R170-Window- ... B07HNVJGNJ korjaussarja.
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Pikku Mersu
kyselin hintoja. uudet ja vain alkuperäisiä saatavilla n400€-650€ ei naurata.
Pikku Mersu
hissien osakoodit.
vasen: A 170 670 01 03
oikea: p/n: A 170 670 02 03
Pikku Mersu
Sain käytetyn kohtuu edullisesti ja jopa vaihdettua paikalleen. Täytyy vielä lasi kiristää pikkasen paremmin. Kohtuu helppo homman toisaalta löytyneillä ohjeilla (on tallessa vielä jos joku tarvitsee .pdf). Kuskin puolelle oli vaikea löytää käytettyä mutta apparin puolelle olisi ollut vaikka kuinka. Mikä nuo hajoittaa? Vanhassa oli vaijeri rispaantunut ja hypännyt ylärullalta pois. Eli kuntoon saa vaijerin vaihtamalla. Tuon voisi nyt myydä tarpeettomana eteenpäinkin.
