Vikakoodiapua
Vikakoodiapua
Auton Mb W203 sport coube vm:2001. vikakoodit luettu ja antoi ilmoituksen SAM-F-signal acquistion and actuation module front?
Tietävilta apua kaipaisiakin mitä tuo tarkoittaa?Luetutin vikakoodit kun auto purkaa akkua eli n.2päivää ja ei käynnisty.Mitattu silloin 10,5V.
Onko yhteydessä asiaan vai jotain muuta?Akku 6kk vanha ja Lataus toimii.Autoon ei ole tehty muita muutoksia kuin vaihdettu Uudet umpiot ja Akku.Joitain apuja saatu mutta en ole päässyt vielä autoa ylös nostamaan.Eli joku neuvoi että pohjassa oleva maajohto voi olla huono?Onko kokemuksia moisesta ongelmasta?Akulta lähtevät piuhat ok.Kiitos jos taas apua saisin.
Juha
Edelleen toivoisin apua vikakoodiin SAM-F-signal acquistion and actuation module front?Vika paikallestettu AUTEL MAXIDIAG MD805.LLÄ
Pitäisi olla kyvykäs normilukuihin...
Sama
Juha
Sama
Viimeksi muokannut budo68, Ti 11.06.2019 16:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Vikakoodiapua
kosteus?nyt katsottuani etukoteloihin niin muoviset sisälokarit ihan paskana.Eli vesi tietty menee joka paikkaan.Uudet tilattu ja haen ne tänäänVoiko myös akun purkaantuminen johtua siitä?
Re: Vikakoodiapua
SItten vaan mittaamaan mihin purkaa. Pihtimittari käteen ja johto(nippu) kerrallaan.
Re: Vikakoodiapua
kiitos onkai aika loogiista.Katsotaan josko onnistuu.
Huttiainen
Re: Vikakoodiapua
Ei tuo ole mikään vikakoodi vaan autonlaite etuSAM (Signal acquisition and actuation module) F tarkoittaa starilla pysyvää vikaa, tuolla pilipalilaitteella se voi tarkoittaa samaa tai vaikka lyhenne frontista.budo68 kirjoitti:Edelleen toivoisin apua vikakoodiin SAM-F-signal acquistion and actuation module front?Vika paikallestettu AUTEL MAXIDIAG MD805.LLÄ
Pitäisi lukea mitä vikakoodia tuolta SAMilta tulee ja testata ne starinophjeen mukaan. Tai sitten irrtootelet sen ohjaamia laitteita yksikerrallaan ja katsot milloin väylä sammuu ja kulutus lakkaa.
2007 R 320cdi
Re: Vikakoodiapua
Onko kokemuksia
Kokeile piruuttasi ottaa apukuskin penkin sulake pois, on vissiin tyyppivika.
Itellä alko muinoin akku hyytymään kun erehdyin laittaan paikalleen. Millään en virallisesti kyllä mitannut oliko se juuri tämä penkki mikä akun söi.
- Mersumaanikko
Re: Vikakoodiapua
Etu sam=sulake relelaatikko konehuonessa kuskin puolellabudo68 kirjoitti:Auton Mb W203 sport coube vm:2001. vikakoodit luettu ja antoi ilmoituksen SAM-F-signal acquistion and actuation module front?
Juha
Sama
Re: Vikakoodiapua
kiitos ja eikun tarkistamaan sitä!!
Re: Vikakoodiapua
Bulbersille--- ei oo tässä karvalakkimallissa penkin lämmittimiä tai muita sähköjä.
