W210 220 cdi >200 cdi EGS ja johdinlevy
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Papalla (88v) on w210 200 cdi. Ongelma on kun heittää vaihdelaatikon vikatilaan. Toimii siis kakkonen ja pakki. Star tarjoaa syyksi EGS ohjainlaitetta ja Y3/6 elektronista ohjainyksikköä.
Nytpä heräsi mielenkiinto että voiko em. elekronikka yksiköt vaihtaa vuotta nuoremmasta w210 220 cdi:stä w210 200 cdi :hin ???? Varmaan samanlaisia fyysisesti, mutta hylkiikö muu sähköpuoli vieraita elimiä ??
Sen verran taustaa asiaan, että mahdollinen luovuttaja Mersu pelasi laatikon puolesta ihan normaalisti, kori alkoi loppua. Ja papalla todennäköisesti on viimeistä vuotta kortti voimassa, niin ei viitsis haalia uusia osia kun saattaa ensi vuonna paaliin mennä tuokin auto.
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
jukkis.
Re: W210 220 cdi >200 cdi EGS ja johdinlevy
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Jos molemmat autot samalla perävälityksellä ja molemmat samalla puolella faceliftin, niin pitäisi toimia.
Tutkipa kuitenkin ettei öljy tee boxissa tota vikaa ja johdinlevy voi ollakin loppu....turhaan boxia vaihdat jos itse syy ei katoa.
HMK
Boksi on kuiva, kuin myös pistoke laatikon kupeessa.
Nykyiset
HMK kirjoitti:Papalla (88v) on w210 200 cdi. Ongelma on kun heittää vaihdelaatikon vikatilaan. Toimii siis kakkonen ja pakki. Star tarjoaa syyksi EGS ohjainlaitetta ja Y3/6 elektronista ohjainyksikköä.
Y3/6
Tuon voi otta mistä vaan 722.6xx
se johdinlevy mikään elektroninen ohjainyksikköole (3 anturia, yksikatkisin)
tuo egs on ja sen vaihto kelpoisuus tulikin tuossa aiemin
HMK
No tuo Y3/6 on virallisesti "elektroniikka yksikkö", vaikka johdin levystä puhutaankin. Ja EGS on taas puheissa boxin nimellä...
Nykyiset
HMK
Nuo osat näemmä käy ristiin. Vika korjaantui kun vaihdettiin EGS toisesta Mersusta. Pappa pääsee taas huristelemaan kovempaa kuin viittäkymppiä :wink:
Nykyiset
