Tere, s211 E220cdi -04 Ei webastoa. Aamulla kun lähdet ajamaan niin keskimäärin 10min lämmönsäädöt toimii ja kaikki ok, sitten puhallin jää pyörimään hitaalla (2-3nopeus?) sekä puhaltaa pelkästään kuumaa ilmaa ei auta vaikka kaikkia paneelin nappeja räpläisi.
Tätä jatkuu noin 10min ja sitten kaikki lähtee pelaamaan (nopeudensäätö sekä lämmönsäätö) sekä toimiivat ainakin sen 400km pätkän mitä pisimmillään tullut ajeltua. Seuraavana aamuna jälleen sama ongelma, ehkä 1-2krt/kk vikaa ei ilmene.
Vikatilan aikana myös kun sammuttaa auton niin puhallin jää päälle puhaltamaan sitä kuumaa ilmaa n.5min ajaksi sitten sammuu.
Itseltä/tutuilta ei staria löydy, joten luin delphillä koodit ja antoi 9370 ilmastointiväylä, tietoliikennevika, puhaltimen lämmityselementin kanssa sekä 9470 lämmittimen tehostin.
Voisiko tämä lämmönsäädön pomppaaminen kuumalle johtua vesiventtiilistä? Tuon puhaltimen nopeudensäädön kanssa kyllä pystyisi elämään, muttei lämmönsäädön.
Star omistaja Kainuusta saa ilmottautua jos pääsis oikean laitteen nokkaan lukemaan.
Lisää inffoa:
Tänään oli delphi (tiedetään pahin sana mitä täällä voi sanoa) kiinni ajussa ja seurasin arvoja.
Puhaltimen säätölaitteen syöttöjännite kun kaikki toimii : 14,2-14,5v vika päällä : 25,5v
Puhaltimen säätölaite, puhaltimen moottorin virran kulutus : en muista arvoa toimivana ja vika päällä : 51 A
Säätimen lämpötila vika päällä: 215c
Sähköistä en mitään käsitä, mutta tunnostaa ettei arvot aivan todellisia ole?
Sekä antoi vikakoodia 9101 Ilmastointiväylän tietoliikennevika -jatkuva
9500 Säätimen moottorin mittaustulos ei ole ok -jatkuva
Sain molemmat poistettua mutta vikatila ei lähteny matkassa ja 9101 koodi tuli aina takaisin.
S211 lämmitys puhallin sammuu ja puhaltaa pelkkää kuumaa
Merkedes12
- Uusi tuttavuus
