ML 270cdi - 2001 sammuu eikä lähde käyntiin.
sakuelias_
Viesti Kirjoittaja sakuelias_ »
Eli tällainen ongelma.
Sammuu ajosta eikä lähde millään käyntiin, paitsi sitten kun rouva itse haluaa :lol:
Suuttimien ohivuoto tsekattu eikä anna mistään muusta vikakoodia PAITSI kaikista suuttimista ja lähtee satunnaisesti käyntiin.
Mistä tätä hommaa alkaisi purkamaan? Laitan lisää infoa vielä illemmalla mikäli kerkeän.
Re: ML 270cdi - 2001 sammuu eikä lähde käyntiin.
Kampi tai nokka-akselin tunnistin voisi tehdä tuota mutta yleensä kylmänä lähtee käyntii ja kun lämpenee sammuu ja ei sitten ennenkuin kone jäähtyy.
Toki star testerillä testausta niin olisi faktaa.
sakuelias_
Kampiakselin anturiakin on veikkailtu syyksi mutta pitäisi kai antaa vikakoodia jos temppuilee? Pajalla käytetty autocomin testeriä. Miksi lie sitten näyttää suuttimille vikakoodia vaikka ovatkin kunnossa.
Toissapäivänä käytiin emännän kanssa ajelemassa ja oli aika lämmin keli ja moottorin lämpömittari nousi 87 asti ja kävi todella lämpimänä. Silloin simahti ja seuraavan kerran käyntiin kun oli päivän seissyt pihalla. Liekkö kampiakselin anturi sen verran viilentynyt että antoi lähteä käyntiin.
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Rahantuhlausta ihmetellä muilla kuin mb omalla testerillä. Kunnon testerillä diagnoosi ja sitten ihmetellään jatkoa, jotain p-a puolella varmaan vikaa jos suuttimia herjailee. Autocomit jne ei vaan osaa kääntää oikein noita vikakoodeja.
Kampianturiiin toi viittaa...sen voit testata myös niin että kylmä späyllä jäähdytät anturia kun se hyytyy.
Muilla testereillä ei oikein saa satavarmaa koodia ulos kuin starilla...nähty on.
Toi suutin hommakin on outo...toki starilla jos saisit koodin ja arvot ulos niin oli varminta ja säästät vain rahaa...toki toi kampi anturi ei ole niin kallis ettei sitä voisi vaihtaa jo siksikin kun se on kaiketi orkkis ja se hyytyy kuitenkin jossakin vaiheessa.
sakuelias_
Niin on joo, voisi kyllä käydä STARilla kahtelemassa. Pitää kirjoitella lisää kun selviää. Kiitoksia vastauksista nyt näin alkajaisiksi.
treima
Viesti Kirjoittaja treima »
Itellä ollu vastaavaa 2.7 sprinterissä ja vika ollu suutinten pistokkeissa .. kuluneen väljiksi hätäkorjauksena räplää piikillä niitä pistokkeen liittimiä. Kerran on myös valunut johtosarjaan naftaa joka teki sen että sammuili ja antoi kaikenlaisia vikoja se korjaantui kun putsas johtosarjan
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Meillä w211 270 cdi startatessa hiukan niin kuin lupaili, mutta ei käynnistynyt. Jätetty normaalista ajosta katokseen.
Vaihdoin nokka-akselin asentotunnistimen merkkiä Motonet ( hinta noin 45€) ja toimii :shock:
Ex. S211 270 cbia T
sakuelias_
Dodiin ML oli jostain syystä lähtenyt käyntiin. Pajalla oli pojat autoa katselleet. Toinen oli räpläillyt johtoja ja toinen oli startannu. Kuin ihmeen kaupalla oli lähtenyt käyntiin.
Nyt on heiluteltu ja käyty läpi kaikki ECUn liittimet ja suuttimen liittimet. Edelleen lähtee käyntiin eikä sammukkaan vaikka johtoja heiluttelee ja räpläilee kuinka. Testiajolla pitäisi vielä käydä.
Voisiko vika olla niin yksinkertainen että liittimissä ollut hapettumaa?
sakuelias_ kirjoitti:Dodiin ML oli jostain syystä lähtenyt käyntiin. Pajalla oli pojat autoa katselleet. Toinen oli räpläillyt johtoja ja toinen oli startannu. Kuin ihmeen kaupalla oli lähtenyt käyntiin.
Voi, toden näköisemmin jossain liitimessä huono kosketus tai johtoja/niiden eristeitä rikki jostain mihin ei helposti nää
