R107 Automaattiantenni ei mene kokonaan sisään
touko1
Viesti Kirjoittaja touko1 »
Terve
Osaako joku sanoa, miksei automaattiantenni mene kokonaan sisään? Toimii ihan moitteetta muuten, mutta kun sammuttaa virran, niin jää 2-3 cm pätkä ulos. Antenni on uusittu, siis se antenniosa, vanhassa oli hampaat jo kuuneet. Pätkäisin koemielessä siitä hammaspiuhasta 1 cm pois, ajattelin, että jos menee sen jälkeen tuon 1 cm syvemmälle, niin sitten asia on selvä, mutta ei mennyt. Puhdistin koneistonkin. On mennyt muistaakseni kerran kokonaisuudessaan sisään ominvoimin, hiukan kun auttaa, kevyesti painaa, niin menee sisään ihan ok. -78 SL kyseessä.
SL 500 R107, E-Coupe 350 CDi C207, Opel Corsa GSI -02
Tiffany Twisted
Re: R107 Automaattiantenni ei mene kokonaan sisään
Viesti Kirjoittaja Tiffany Twisted »
Omassa antennissa esiintyy satunnaisesti samaa vikaa. Toistaiseksi on toiminut kun olen vetänyt koko piiskan ylös ja sitten putsannut ja kevyesti voidellut sen. Siis en rasvannut, vaan ihan kevyt pyyhkäisy esim aseöljyisellä rätillä riittää.
Omani käytin aikoinaan korjattavana/huollettavana matti Yli-Piiparilla Kauhajoella. Hänellä löytyi ymmärrystä ja varaosia noihin vanhoihin Hirschmannin antenneihin. Sisäänvetävää pyörää vasten on rissa, jonka pitää olla puhdas ja riiittävän tiukka. Vanhemmiten sen pyällys kuluu ja lika tukkii paikkoja. Likaantuminen on kuulema kaikkien suurin ongelma noissa antenneissa. Joka kerta kun antenni menee takaisin sisään, se vie myös likaa koneistoon. Luulisin, että perusteellinen putsaus saattaisi ratkaista tuon. Vie kuulema aikaa ja pitää purkaa, Yli-Piipari kertoi minulle.
touko1
Terve. Kiitos vastauksesta. Juu puhdistettu on, mutta pitänee katsoa taas uudstaa, kun joutaa ja vitsii
