Jarrut menee jumiin... c202
Erkkisusi
Viesti Kirjoittaja Erkkisusi »
Jeps. Eli päivänä yhtenä teki niin että löi täysin jumiin ilmeisesti ainakin takaa kuskin puolelta jarrut...(käsijarruista ei ole kysymys)
Vaihdoin sitten levyt/palat/satulan toiselle puolle ja käsijarrutkin samalla uudet, herkistelin toisen satulan myös..
Ilmattiin ja samalla siis uudet nesteet. Kaikki vaikutti ensi olevan kunnossa.
Mutta sitten sama homma, hetken ajon jälkeen löin ihan jumiin... takaa ainakin kummaltakin puolelta kuumeni oikein kunnolla..... ja pihassakin aivan jumissa... kuskin puolen nostin ilmaan.. aivan jumissa edelleen.... muttasitten ehkä vain 5min päästä pyörä pyörii ihan normaalisti! Eli siis jostain syystä paine ei purkaudu normaalisti... Onko vika siis pääsylinterissä tai jossain vastaavassa? Ja missä tuo pääsylinteri sijaitsee?
(Laitoin saman sepustuksen myös Mese.fihin)
Erkkisusi
Re: Jarrut menee jumiin... c202
Erkkisusi kirjoitti:Jeps. Eli päivänä yhtenä teki niin että löi täysin jumiin ilmeisesti ainakin takaa kuskin puolelta jarrut...(käsijarruista ei ole kysymys)
Niin ja tosiaan vaihdoin remmin tossa hiljattain... mutta ei kai sen pitäs asiaan liittyä...)
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Olen joskus kuullut että rikkinäinen jarruletku on jumittanut jarruja päälle. Hajoaa siis sisältä niin että sinne tulee palkeenkieli tjsp, joka sitten toimii takaiskuventtiilin tavoin, päästää paineen kyllä satulaan muttei poispäin. Pikkuhiljaa kyllä tietty sekin vuotaa paineen pois ja jarru vapautuu. Jarruletkuthan ei ole pahan hintaisia, jos on vanhat niin ei niitä turhaa ole muutenkaan vaihdella.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
