ML 270 abs valo palaa jatkuvasti
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Ensin meni ohjauksen kääntö anturi, star kertoi sen olevan rikki. Vaihdoin sen ja nyt lukee pulssit. Mutta sen jälkeen ABS valo jää palamaan kun käynnistää auton.
Lista toimenpiteistä mitä on tehty :
Abs johtojen mekaaniset hiertymät on katsottu, on ok.
Akku on kunnossa
Abs pumppu toimii.
Starilla katsottu :
Abs anturit ok, lukee nopeudet
Jarruvalokatkaisin ok
Sivukiihtyvyys anturi ok
Kääntöanturi ok.
Vikakoodeja ei ole muita kuin ESP kohdalla : C1212 Driving test : -006 Driving test is active
Tuota driving testiä ei saa muokattua mihinkään päin. Ja ESP:n kohdalla star ei poista em. vikakoodia vaan rivillä on iso F. :x
Akku on ollut muutaman kerran irti, ja normaalisti kytkemisen jälkeen syttyvät bas/esp abs valot jotka kuitataan rattia kääntämällä ääriasennosta toiseen. Mutta nyt ei syty akun kytkemisen jälkeen kuin abs valo. Joka siis palaa koko ajan kun auto käy !!! :evil:
Soralla jarruttaessa jarrupoljin potkii takaisin joten abs vissiin toimii. Ajovakautuksesta ei osaa sanoa kun ei ole riittävän liukasta.
No niin rakkaat foorumulaiset, olisiko kenelläkään tietoa mistä voisi etsiä vielä vikaa kun se v...tun ABS valo palaa jatkuvasti ?? Omat keinot alkaa olla loppu. Tuntuu kuin hakkaisi päätä Karjalan mäntyyn . :crazy:
Tuo ESP vikakoodin poisto askarruttaa kun sitä ei pääse kuittaamaan. Star on jo kymmenen vuotta vanha, joten onko uudemmilla mahdollista päästä syvemmälle ESP saloihin....
Viimeksi muokannut HMK, Pe 31.05.2019 22:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Ruuvimeisseli
Re: ML 270 abs valo palaa jatkuvasti
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Eipä oo tuollaisen vian takia tarvinu noita ropata vielä mutta olisko testerillä näppäilty joku test mode nyt päälle korjauksien yhteydessä...? Tuohan ei vialta vaikuta vaan joltain pikku mokalta korjauksien yhteydessä? Noh, viisaammat korjatkoon mutta varmaan saisi melko hyvin selkoa tilanteesta kun ojentaisi auton tietävälle star käyttäjälle..
Ajotesti on näppäilty päälle ja se pitää ajaa ohjeiden mukaan läpi, muu ei auta.
HMK kirjoitti:Ensin meni ohjauksen kääntö anturi, star kertoi sen olevan rikki. Vaihdoin sen ja nyt lukee pulssit. Mutta sen jälkeen ABS valo jää palamaan kun käynnistää auton.
Akku on kunnossa
Abs pumppu toimii.
Starilla katsottu :
Kääntöanturi ok.
Normalli "itse" tehty vika eli joku testerillä touhuttu ilman ymmärystä,
aja 20km/ suoraan sitten käännä 90astetta vasemalla ja oikealle sitten suoraan
jotenkin noin se ajotesti meni ulko muistista, ohje löytyy testeristä
HMK
Pitääpä antaa tutkia paremmalla starilla ja käyttäjällä tilanne. :P
Nykyiset
