MB 212 200cdi sedan vetokoukku
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Onko 212 vm 2014 vetokoukulle "valmiit reijät etc..." vai meneekö poraamiseksi ?
Entä johtosrj asennus onko valmiit systeemit vai bora bora
Mikä koukku kannattaa asentaa...Toki jos jollain soppeli sarja kaupan , niin hep!
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
K70
Re: MB 212 200cdi sedan vetokoukku
Viesti Kirjoittaja K70 »
Eikös nykyään kaikki koukut pidä olla bolt-on ratkaisuja, kun käsittääkseni reikiä ei saa sitä varten tehdä.
Omaan farkkuun ainakin meni heittämällä koukku kiinni ja kaikki tarvittavat kilkkeet tuli koukun mukana. Mulla on Westfalian irroitettava koukku. Siihen päädyin, kun se oli ainakin satavarma, ettei puskurin alta näy mitään koukun ollessa pois, eikä tarvinnut puskuria leikellä.
Johtosarjakin tuli mallikohtainen ja meni sekin heittämällä ohjeiden mukaan. Kaikki valot ja vilkut toimi saman tien oikein. Kävin kuitenkin Vehossa ohjelmoituttamassa koukun autoon, koska lueskelin varoittavia tekstejä, että auton sähköt on menneet sekaisin koukkurempan jälkeen. Nyt mulla näkyy auton varustelistassakin koukku. Koukun tilasin briteistä.
Tämä kaikki siis S212 vm.-11.
S212 E350CDI
Dieselross
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
Sama pätee sedaniinkin, laitoin itse omaan viime kesänä myös tuon Westfalian koukun ja 13-karvaisen sähkösarjan, tilaus Transportsysteme24.de:stä. Plug&play, ei mitään yllätyksiä. Takakontin alueelta ei tarvinnut siirtyä pois koko asennustyön aikana.
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
